石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-20 14:36:36 4071 0
石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层检验批质量检验记录填表范例
7.3 石灰、粉煤灰稳定砂砾基层
7.3.1 原材料应符合下列规定:
    1 石灰应符合本规范第7.2.1条的规定。
    2 粉煤灰应符合下列规定:
     1)粉煤灰中的SiO2、Al2O3和Fe203总量宜大于70%;在温度为700℃时的烧失量宜小于或等于10%。
     2)当烧失量大于10%时,应经试验确认混合料强度符合要求时,方可采用。
     3)细度应满足90%通过0.3mm筛孔,70%通过0.075mm筛孔,比表面积宜大于2500cm2/g。
    3 砂砾应经破碎、筛分,级配宜符合表7.3.1的规定,破碎砂砾中最大粒径不应大于37.5mm。.
表7.3.1 砂砾、碎石级配
筛孔尺寸
(mm)
通过质量百分率(%)
级配砂砾 级配碎石
次干路及以下道路 城市快速路、主干路 次干路及以下道路 城市快速路、主干路
37.5 100 100
31.5 85~100 100 90~100 100
19.0 65~85 85~100 72~90 81~98
9.5 50~70 55~75 48~68 52~70
4.75 35~55 39~59 30~50 30~50
2.36 25~45 27~47 18~38 18~38
1.18 17~35 17~35 10~27 10~27
0.60 10~27 10~25 6~20 8~20
0.075 0~15 0~10 0~7 0~7
    4 水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
7.3.2 石灰、粉煤灰、砂砾(碎石)配合比设计应符合本规范第7.2.2条的有关规定。
7.3.3 混合料应由搅拌厂集中拌制且应符合下列规定:
     1 宜采用强制式搅拌机拌制,并应符合下列要求:
      1)搅拌时应先将石灰、粉煤灰搅拌均匀,再加入砂砾 (碎石)和水搅拌均匀。混合料含水量宜略大于最佳含水量。
      2)拌制石灰粉煤灰砂砾均应做延迟时间试验,以确定混合料在贮存场存放时间及现场完成作业时间。
      3)混合料含水量应视气候条件适当调整。
     2 搅拌厂应向现场提供产品合格证及石灰活性氧化物含量、粒料级配、混合料配合比及R7强度标准值的资料。
     3 运送混合料应覆盖,防止遗撒、扬尘。
7.3.4 摊铺除遵守本规范第7.2.6条的有关规定外,尚应符合下列规定:
     1 混合料在摊铺前其含水量宜在最佳含水量的允许偏差范围内。
     2 混合料每层最大压实厚度应为20cm,且不宜小于10cm。
     3 摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌均匀。
7.3.5 碾压应符合本规范第7.2.7条的有关规定。
7.3.6 养护应符合下列规定:
     1 混合料基层,应在潮湿状态下养护。养护期视季节而定,常温下不宜少于7d。
     2 采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润;采用喷洒沥青乳液养护时,应及时在乳液面撒嵌丁料。
     3 养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。
7.8.1 石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层质量检验应符合下列规定
 主 控 项 目
    1 原材料质量检验应符合下列要求:
     1)土应符合本规范第7.2.1条第1款或第7.4.1条第4款的规定。
     2)石灰应符合本规范第7.2.1条第2款的规定。
     3)粉煤灰应符合本规范第7.3.1条第2款的规定。
     4)砂砾应符合本规范第7.3.1条第3款的规定。
     5)钢渣应符合本规范第7.4.1条第3款的规定。
     6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
       检查数量:按不同材料进厂批次,每批检查1次。
       检验方法:查检验报告、复验。
    2 基层、底基层的压实度应符合下列要求:
     1)城市快速路、主干路基层大于或等于97%,底基层大于或等于95%。
     2)其他等级道路基层大于或等于95%,底基层大于或等于93%。
       检查数量;每l000m2,每压实层抽检1点。
       检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
    3 基层、底基层试件作7d无侧限抗压强度,应符合设计要求。
       检查数量:每2000m2抽检1组(6块)。
       检验方法:现场取样试验。
一 般 项 目
     4 表面应平整、坚实、无粗细骨料集中现象,无明显轮迹、推移、裂缝、接茬平顺,无贴皮、散料。
     5 基层及底基层允许偏差应符合表7.8.1的规定。
表7.8.1 石灰稳定土类基层及底基层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
纵段高程
(mm)
基层 ±15 20m 1 用水准仪测量
底基层 ±20
平整度
(mm)
基层 ≤10 20m 路宽(m) <9 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
底基层 ≤15 9~15 2
>15 3
宽度(mm) 不小于设计规定+B 40m 1 用钢尺量
横坡 ±0.3%且不反坡 20m 路宽(m) 2 用水准仪测量
9~15 4
6
厚度(mm) ±10 1000m2 1 用钢尺量
