支墩验收批质量验收记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-19 14:41:17 2108 0
支墩验收批质量验收记录填表范例
支墩验收批质量验收记录填表说明及范例
支墩验收批质量验收记录填表说明
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008
8.5.3 支墩应符合下列要求:
主控项目
    1 所用的原材料质量应符合国家有关标准的规定和设计要求;
    检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。
    2 支墩地基承载力、位置符合设计要求;支墩五位移、沉降;
    检查方法:全数观察;检查施工记录、施工测量记录、地基处理技术资料。
    3 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求;
    检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。
    检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。
一般项目
    4 混凝土支墩应表面平整、密实;砖砌支墩应灰缝饱满,无通缝现象,其表面抹灰应平整、密实;
    检查方法:逐个观察。
    5 支墩支承面与管道外壁接触紧密,无松动、滑移现象;
    检查方法:全数观察。
    6 管道支墩的允许偏差应符合表8.5.3的规定。
