井室验收批质量验收记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-19 14:18:52 2300 0
井室验收批质量验收记录填表范例
井室验收批质量验收记录填表说明及范例
井室验收批质量验收记录填表说明及范例
井室验收批质量验收记录填表说明
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008
8.5.1 井室应符合下列要求:
主控项目
    1 所用的原材料、顶制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求;
    检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。
    2 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求;
    检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。
    检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。
    3 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝:预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝:混凝土结构无严重质量缺陷:井室无渗水、水珠现象;
    检查方法:逐个观察。
一般项目
    4 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象;
    检查方法:逐个观察。
    5 井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;
    检查方法:逐个观察。
    6 井室内踏步位置正确、牢固;
    检查方法:逐个观察,用钢尺测量。
    7 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固;
    检查方法:逐个观察。
    8 井室的允许偏差应符合表8.5.1的规定。
