雨水支管与雨水口检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-18 15:29:50 2728 0
雨水支管与雨水口检验批质量检验记录填表范例
16.2 雨水支管与雨水口
16.2.1 雨水支管应与雨水口配合施工。
16.2.2 雨水支管、雨水口位置应符合设计规定,且满足路面排水要求。当设计规定位置不能满足路面排水要求时,应在施工前办理变更设计。
16.2.3 雨水支管、雨水口基底应坚实,现浇混凝土基础应振捣密实,强度符合设计要求。
16. 2.4 砌筑雨水口应符合下列规定:
    l 雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不应大干2cm。
    2 雨水口井壁,应表面平整。砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。
    3 雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。
    4 井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。
16. 2. 5 雨水支管敷设应直顺,不应错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不应将断管端置入雨水口。
16. 2.6 雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。
16. 2. 7 雨水支管与既有雨水干线连接时,宜避开雨期。施工中,需进入检查井时,必须采取防缺氧、防有毒和有害气体的安全措施。
16. 2.8 支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
16. 11. 2 雨水支管与雨水口质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836的有关规定。
      检查数量:每种、每检验批。
      检验方法:查合格证和出厂检验报告。
    2 基础混凝土强度应符合设计要求。
      检查数量:每lOOm31组(3块)。(不足100m3取1组)
      检验方法:查试验报告。
    3 砌筑砂浆强度应符合本规范第14.5.3条第7款的规定。
    4 回填土应符合本规范第6. 6.3条压实度的有关规定。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
一 般 项 目
    5 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实,无漏勾、脱落。井框、井箅应完整、配套,安装平稳、牢固。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    6 雨水支管安装应直顺,无错口、反坡、存水,管内清洁,接口处内壁无砂浆外露及破损现象。管端面应完整。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    7 雨水支管与雨水口允许偏差应符合表16.11. 2的规定。
表16.11.2 雨水支管与雨水口允许偏差
项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
范围 点数
井框与井壁吻合 ≤10 每座 1 用钢尺量
井框与周边路面吻合 0
-10
1 用直尺靠量
雨水口与路边线间距 ≤20 1 用钢尺量
井内尺寸 +20
0
1 用钢尺量,最大值
