声屏障(砌体、金属)检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-18 14:56:20 1798 0
声屏障(砌体、金属)检验批质量检验记录填表范例
16.9 声 屏 障
16. 9. 1 声屏障所用材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、隔声性能应符合设计要求。
16.9.2 砌体声屏障施工应符合下列规定:
    1 混凝土基础及砌筑施工应符合本规范第14. 2节和第14.4节的有关规定。
    2 施工中的临时预留洞净宽度不应大于1m。
    3 当砌体声屏障处于潮湿或有化学侵蚀介质环境中时,砌体中的钢筋应采取防腐措施。
16.9.3 金属声屏障施工应符合下列规定:
    1 焊接必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。焊接不应有裂缝、夹渣、未溶合和未填满弧坑等缺陷。
    2 基础为砌体或水泥混凝土时,其施工应符合本规范第16.9.2条的有关规定。
    3 屏体与基础的连接应牢固。
    4 采用钢化玻璃屏障时,其力学性能指标应符合设计要求。屏障与金属框架应镶嵌牢固、严密。
16. 11. 9 声屏障质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
     1 降噪效果应符合设计要求。
       检查数量:按环保部门规定:
       检验方法:按环保部门规定。
— 般 项 目
     2 声屏障所用材料与性能应符合设计要求。
       检查数量:每检验批1次。
       检验方法:查检验报告和合格证。
     3 砌筑砂浆强度应符合本规范第14.5. 3条第7款的规定。
     4 混凝土强度应符合设计要求。
       检查数量:每100m31组(3块)。
       检验方法:查试验报告。
     5 砌体声屏障应砌筑牢固,咬砌有序,砌缝均匀,勾缝密实。金属声屏障安装应牢固。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
       6 砌体声屏障允许偏差应符合表16. 11. 9的规定。
表16. 11. 9 砌体声屏障允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围(m) 点数
中线偏位(mm) ≤10 20 1 用经纬仪和钢尺量
垂直度 ≤0. 3%H 1 用垂线和钢尺量
墙体断面尺寸(mm) 符合设计规定 1 用钢尺量
顺直度(mm) ≤10 100 2 用10m线和钢尺量,不少于5处
水平灰缝平直度(mm) ≤7 2 用10m线和钢尺量,不少于5处
平整度(mm) ≤8 20 2 用2m直尺和塞尺量
     7 金属声屏障安装允许偏差应符合表16.11. 9-2的规定。
表16.11.9-2 金属声屏障安装允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
基线偏位(mm) ≤10 20m 1 用经纬仪和钢尺量
金属立柱中距(mm) ±10 1 用钢尺量
立柱垂直度(mm) ≤0. 3%H 2 用垂线和钢尺量,顺、横向各1点
屏体厚度(mm) ±2 1 用游标卡尺量
屏体宽度、高度(mm) ±10 1 用钢尺量
镀层厚度(um) ≥设计值 20m且不少于5处 1 用测厚仪量
