排(截)水沟检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-18 13:38:16 2816 0
排(截)水沟检验批质量检验记录填表范例
16.3 排水沟或截水沟
16. 3. 1 排水沟或截水沟应与道路配合施工。位置、高程应符合设计要求。
16. 3. 2 土沟不得超挖,沟底、边坡应夯实,严禁用虚土贴底、贴坡。
16. 3. 3 砌体和混凝土排水沟、截水沟的土基应夯实。
16. 3. 4 砌体沟应坐浆饱满、勾缝密实,不应有通缝。沟底应平整、无反坡、凹兜现象;边坡、侧墙应表面平整,与其他排水设施的衔接应平顺。
16. 3. 5 混凝土排水沟、截水沟的混凝土应振捣密实,强度应符合设计要求,外露面应平整。
16. 3. 6 盖板沟的顶制盖板,混凝土振捣应密实,混凝土强度应符合设计要求,配筋位置应准确,表面无蜂窝、无缺损。
16. 11. 3 排水沟或截水沟质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
     1 预制砌块强度应符合设计要求。
       检查数量:每种、每检验批1组。
       检验方法:查试验报告。
     2 预制盖板的钢筋品种、规格、数量,混凝土的强度应符合设计要求。
       检查数量:同类构件,抽查1/10,且不少于3件。
       检验方法:用钢尺量、查出厂检验报告。
     3 砂浆强度应符合本规范第14. 5.3条第7款的规定。
一 般 项 目
     4 砌筑砂浆饱满度不应小于80%。
       检查数量:每100m或每班抽查不少于3点。
       检验方法:观察。
     5 砌筑水沟沟底应平整、无反坡、凹兜,边墙应平整、直顺、勾缝密实。与排水构筑物衔接顺畅。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     6 砌筑排水沟或截水沟允许偏差应符合表16.11.3的规定。
表16.11.3 砌筑排水沟或截水沟允许偏差
项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
范围(m) 点数
轴线偏位 ≤30 100 2 用经纬仪和钢尺量
沟断面尺寸 砌石 ±20 40 1 用钢尺量
砌块 ±10
沟底高程 砌石 ±20 20 1 用水准仪测量
砌块 ±10
墙面垂直度 砌石 ≤30 40 2 用垂线、钢尺量
砌块 ≤15
墙面平整度 砌石 ≤30 2 用2m直尺、塞尺量
砌块 ≤10
边线直顺度 砌石 ≤20 2 用20m小线和钢尺量
砌块 ≤10
盖板压墙长度 ±20 2 用钢尺量
     7 土沟断面应符合设计要求,沟底、边坡应坚实,无贴皮、反坡和积水现象。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
