护栏检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-18 13:14:37 2064 0
护栏检验批质量检验记录填表范例
护栏检验批质量检验记录填表说明及范例
16.8 护 栏
16. 8.1 护栏应由有资质的工厂加工。护栏的材质、规格形式及防腐处理应符合设计要求。加工件表面不得有剥落、气泡、裂纹、疤痕、擦伤等缺陷。
16. 8.2 护栏立柱应埋置于坚实的基础内,埋设位置应准确,深度应符合设计规定。
16. 8.3 护栏的栏板、波形粱应与道路竖曲线相协调。
16. 8.4 护栏的波形梁的起、讫点和道口处应按设计要求进行端头处理。
16.11. 8 护栏质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
     1 护栏质量应符合设计要求。
       检查数量:每种、每批1次。
       检验方法:查出厂检验报告。
     2 护栏立柱质量应符合设计要求。
       检查数量:每种、每批(2000根)1次。
       检验方法:查检验报告。
     3 护栏柱基础混凝土强度应符合设计要求。
       检查数量:每100m31组(3块)。
       检验方法:查试验报告。
     4 护栏柱置入深度应符合设计规定。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察、量测。
一 般 项 目
     5 护栏安装应牢固、位置正确、线型美观。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     6 护栏安装允许偏差应符合表16. 11. 8的规定。
表16. 11. 8 护栏安装允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
顺直度(mm/m) ≤5 20m 1 用20m线和钢尺量
中线偏位(mm) ≤20 1 用经纬仪和钢尺量
立柱间距(mm) ±5 1 用钢尺量
立柱垂直度(mm) ≤5 1 用垂线、钢尺量
横栏高度(mm) ±20 1 用钢尺量
