级配砂砾(砾石)基层检验批质量检验记录填表范例
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
7.6.1 级配砂砾及级配砾石可作为城市次干路及其以下道路基层。
7.6.2 级配砂砾及级配砾石应符合下列要求:
1 天然砂砾应质地坚硬,含泥量不应大于砂质量(粒径小于5mm)的10%,砾石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%。
2 级配砾石做次干路及其以下道路底基层时,级配中最大粒径宜小于53mm,做基层时最大粒径不应大于37.5mm。
3 级配砂砾及级配砾石的颗粒范围和技术指标宜符合表7.6.2的规定。
表 7.6.2 级配砂砾及级配砾石的颗粒范围及技术指标
项目
通过质量百分率(%)
基层
底基层
砾石
砾石
砂砾
筛孔尺寸(mm)
53
100
100
37.5
100
90~100
80~100
31.5
90~100
81~94
19.0
73~88
63~81
9.5
49~69
45~66
40~100
4.75
29~54
27~51
25~85
2.36
17~37
16~35
0.6
8~20
8~20
8~45
0.075
0~7②
0~7②
0~15
液限(%)
<28
<28
<28
塑性指数
<6(或9①)
<6(或9①)
<9
注:①示潮湿多雨地区塑性指数宜小于6,其他地区塑性指数宜小于9;
②示对于无塑性的混合料,小于0. 075mm的颗粒含量接近高限。
4 集料压碎值应符合本规范表7.7.1—2的规定。
7.6.3 摊铺应符合下列规定:
1 压实系数应通过试验段确定。每层摊铺虚厚不宜超过30cm。
2 砂砾应摊铺均匀一致,发生粗、细骨料集中或离析现象时,应及时翻拌均匀。
3 摊铺长度至少为一个碾压段30~50m。
7.6.4 碾压成活应符合下列规定:
1 碾压前应洒水,洒水量应使全部砂砾湿润,且不导致其层下翻浆。
2 碾压过程中应保持砂砾湿润。
3 碾压时应自路边向路中倒轴碾压。采用12t以上压路机进行,初始碾速宜为25~30m/min;砂砾初步稳定后,碾速宜控制在30~40m/min。碾压至轮迹不应大于5mm,砂石表面应平整、坚实,无松散和粗、细集料集中等现象。
4 上层铺筑前,不得开放交通。
7.7.1 级配碎石及级配碎砾石材料应符合下列规定:
1 轧制碎石的材料可为各种类型的岩石(软质岩石除外)、砾石。轧制碎石的砾石粒径应为碎石最大粒杆的3倍以上,碎石中不应有黏土块、植物根叶、腐殖质等有害物质。
2 碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%。
3 级配碎石及级配碎砾石颗粒范围和技术指标应符合表7.7.1—1的规定。
表7.7.1-1 级配碎石及级配碎砾石的颗粒范围及技术指标
项目
通过质量百分率(%)
基层
底基层③
次干路及以下道路
城市快速路、主干路
次干路及以下道路
城市快速路、主干路
筛孔尺寸(mm)
53
100
37.5
100
85~100
100
31.5
90~100
100
69~88
83~100
19.0
73~88
85~100
40~65
54~84
9.5
49~69
52~74
19~43
29~59
4.75
29~54
29~54
10~30
17~45
2.36
17~37
17~37
8~25
11~35
0.6
8~20
8~20
6~18
6~21
0.075
0~7
0~7
0~10
0~10
液限(%)
<28
<28
<28
<28
塑性指数
<6(或9①)
<6(或9①)
<6(或9①)
<6(或9①)
②示对于无塑性的混合料,小于0. 075mm的颗粒含量接近高限;
③示底基层所列为未筛分碎石颗粒组成范围。
4 级配碎石及级配碎砾石石料的压碎值应符合表7.7.1—2的规定。
表7.7.1—2 级配碎石及级配碎砾石压碎值
项目
压碎值
基层
底基层
城市快速路、主干路
<26%
<30%
次干路
<30%
<35%
次干路以下道路
<35%
<40%
5 碎石或碎砾石应为多棱角块体,软弱颗粒含量应小于5%;扁平细长碎石含量应小于20%。
7.7.2 摊铺应符合下列规定:
1 宜采用机械摊铺符合级配要求的厂拌级配碎石或级配碎砾石。
2 压实系数应通过试验段确定,人工摊铺宜为1.40~1.50;机械摊铺宜为1.25~1.35。
3 摊铺碎石每层应按虚厚一次铺齐,颗粒分布均匀,厚度一致,不得多次找补。
4 已摊平的碎石,碾压前应断绝交通,保持摊铺层清洁。
7.7.3 碾压除应遵守本规范第7.2节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 碾压前和碾压中应适量洒水。
2 碾压中对有过碾现象的部位,应进行换填处理。
7.7.4 成活应符合下列规定:
1 碎石压实后及成活中应适量洒水。
2 视压实碎石的缝隙情况撒布嵌缝料。
3 宜采用12t以上的压路机碾压成活,碾压至缝隙嵌挤应密实,稳定坚实,表面平整,轮迹小于5mm。
4 未铺装上层前,对已成活的碎石基层应保持养护,不得开放交通。
