袋装砂井检验批质量检验记录填表说明及范例
施工小茗 - 2019-01-25 13:30:07 1868 1
袋装砂井检验批质量检验记录填表范例
      6.8.4.5袋装砂井质量检验应符合下列规定:
      主控项目
      1)砂的规格和质量、砂袋织物质量必须符合设计要求。
      检查数量:按不同材料进场批次,每批检查I次。
      检验方法:查检验报告。
      2)砂袋下沉时不得出现扭结、断裂等现象。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察并记录。
      3)并深不小于设计要求,砂袋在井口外应伸入砂垫层30cm以上。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:钢尺量测。
      一般项目
      4)袋装砂井允许偏差应符合表6.8.4-3的规定。
表6.8.4-3  袋装砂井允许偏差
项目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围(m)
点数
井间距(mm)
±150
全部
抽查2%且不少于5处
两井间,用钢尺量
砂井直径(mm)
+10,0
查施工记录
井竖直度
≤1.5%H
查施工记录
砂井灌砂量
-5%G
查施工记录
注:H为桩长或孔深,G为灌砂量。
谢谢提供范例资料
2019-01-28 16:33:44 回复
