智绘进度软件V2版本缺失工序序号
别碰双鱼座 - 2019-01-24 10:52:50 2348 2
智绘进度软件V2版本缺失工序序号,V1版本是可以调整序号的,V2版本好像取消了(没找到序号修改的地方),导致转换成横道图时,部分错乱的工序无法通过更改序号进行更改位置。此问题比较严重,因网络图新增的工序序号自动是最迟的,必定要通过序号微调,否则转换的横道图顺序错乱。
月落 1楼
选中需要调整的工作,左边切换到序号状态,使用上移 下移来移动
2019-02-13 09:32:01 回复
  • 别碰双鱼座
    2019-02-14 14:44:20
    这个我早看到了 上移 下移 这些工作少的 我编制的进度计划一个项目都几百个工序,要这样调整,你试试,卡死你不说,而且很费时,V1版本是有序号一栏的,可以直接改序号,只是新版本取消了,但这样对于实际安排进度的来说,横道图调整太麻烦,默认的序号是你填写的顺序来的,一旦新增插入后,横道图就很难去调整了,所谓上移下移,只要你填写的是整个项目的话,且楼栋多的话,你就能体会根本无法操作
  • 月落
    2019-02-15 09:02:10
    可以先导出Excel然后映射到project中再做详细的父子层级及排序的调整,横道图今年会做优化
云中飞鹤 2楼
直接双击就可以修改啊
2019-01-27 09:46:05 回复
  • 别碰双鱼座
    2019-02-01 13:49:39
    没有序号一栏
