脚手架问题求各位前辈解答
 - 2019-01-22 10:38:13 1228 3
请问各位,在脚手架计算中,脚手架沿纵向搭设长度的取值,是不是取脚手架的总长度(即建筑物的周长)?还有其它数值的设置过程中,有哪些需要特别注意的吗?
脚手架沿纵向搭设长度是估算材料用的-----不影响安全计算的结果
2019-01-23 10:22:22 回复
  • 2019-01-28 23:34:17
    您好!那荷载参数里的施工荷载,请问是按默认来吗?还是需要另行设置?以及杆件参数及连墙件,如果没有特殊说明都是按默认吧?
  • 2019-01-28 23:56:03
    杆件参数里的脚手架外斜杆、廊道斜杆、水平斜杆,需要勾选设置吗?
爱瑞瑞 2楼
如果是双排脚手架,这个长度的数值关系不大,不过可以用于计算材料总量。
2019-01-23 09:35:02 回复
品茗邓文梓 3楼
是的,这个主要是用来计算材料用量的
2019-01-23 09:34:52 回复
