针对墙柱钢筋,直径不一样大,是否可以采用电渣压力焊
豆豆418 - 2019-01-09 23:51:49 7663 3
针对墙柱钢筋,直径不一样大,是否可以采用电渣压力焊,如采用电渣压力焊怎么可以保证轴线对中焊接?
钢筋直径不一样可以使用电渣压力焊,规格不能超过2个
2019-01-11 08:35:56 回复
丶Summe 2楼
例如 14钢筋可以和16焊接   不可以和16以上的钢筋焊接
2019-01-10 09:51:51 回复
徐二哥 3楼
根据JGJ18钢筋焊接及验收规范,电渣压力焊在钢筋直径不超过7mm的时候可以使用。至于保证轴线对中,更多是取决于工人及工具,管理人员可以做好交底及过程检查。
2019-01-10 08:54:36 回复
