柱基、基坑、基槽、管沟、地(路)面基础层填方工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)
施工小茗02 - 2018-09-29 17:05:58 7227 0
柱基、基坑、基槽、管沟、地(路)面基础层填方工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:
柱基、基坑、基槽、管沟、地(路)面基础层填方工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:
9  土石方工程
    9.1  一般规定
9.1.1  在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。
9.1.2  在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。
9.1.3  土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
9.1.4  平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m²取1点,且不应少于10点;
土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m²取1点,且不应少于10点。
9.5  土石方回填
9.5.1  施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况,测量基底标高、边坡坡率,检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料应符合设计要求,
并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。
9.5.2  施工中应检查排水系统,每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数应满足设计要求。
当采用分层回填时,应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及压实机具确定。无试验依据时,应符合表9.5.2的规定。
9.5.3  施工结束后,应进行标高及压实系数检验。
9.5.4  填方工程质量检验标准应符合表9.5. 4-1、表9.5.4-2的规定。
