钢筋安装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
Better me - 2018-09-29 15:38:24 30948 0
钢筋安装检验批质量验收记录表格范例——
钢筋安装检验批质量验收记录填写说明——
5.5钢筋安装
    主控项目
5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法
项  目
允许偏差
(mm)
检验方法
绑扎钢筋网
长、宽
±10
尺量
网眼尺寸
±20
尺量连续三档,
取最大偏差值
绑扎钢筋骨架
±10
尺量
宽、高
±5
尺量
纵向受力钢筋
锚固长度
-20
尺量
间距
±10
尺量两端、中间各一点,取最大偏差值
排距
±5
纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度
基础
±10
尺量
柱、梁
±5
尺量
板、墙、壳
±3
尺量
绑扎箍筋、横向钢筋间距
±20
尺量连续三档.
取最大偏差值
钢筋弯起点位置
20
尺量
预埋件
中心线位置
5
尺量
水平高差
+3,0
塞尺量测
注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。
