钢筋加工检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
Better me - 2018-09-29 15:28:56 8200 0
钢筋加工检验批质量验收记录表格范例——
钢筋加工检验批质量验收记录填写说明——
5.3  钢筋加工
    主控项目
5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
    1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;
    2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;
    3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于
钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;
    4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。
    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
    检验方法:尺量。
5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光
圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。
    检验方法:尺量。
5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:
    1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;
    2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;
    3  梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
    检验方法:尺量。
5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:
    1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
    2  重量偏差应按下式计算:
(5.3.4)
式中:△——重量偏差(%);
    Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);
    WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与
    3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。
    3  检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
    采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
    检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
    检验方法:检查抽样检验报告。
5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求
钢筋牌号
断后伸长率
A(%)
重量偏差(%)
直径6mm~12mm
直径14mm~16mm
HPB300
≥21
≥-10
lIRB335, HRBF335
≥16
≥-8
≥-6
IIRB400, HRBF400
≥15
RRB400
≥13
IIRB500, HRBF500
≥14
注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。
    一般项目
5.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。
    检验方法:尺量。
5.3.5  钢筋加工的允许偏差
项    目
允许偏差( mm)
受力钢筋沿长度方向的净尺寸
±10
弯起钢筋的弯折位置
±20
箍筋外廓尺寸
±5
