三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
Better me - 2018-09-27 15:34:00 7545 1
三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录表格范例——
三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录填写说明——
7  基坑支护工程
    7.1  一般规定
7.1.1  基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养
护期后进行质量验收。
7.1.2  围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应
包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3  基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖
向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。
7.1.4  除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。
7.1.5  基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。
7.2.7  基坑开挖前截水帷幕的强度指标应满足设计要求,强度检测宜采用钻芯法。截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土
搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩、高压喷射注浆时,取芯数量不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土
连续墙时,取芯数量宜沿基坑周边每50延米取1个点,且不应少于3个。
7.2.9  截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩时,质量检验应符合表7.2.9的规定。
稻草人 1楼
这个表格有没有?1107342265@qq.com,谢谢
2019-03-21 10:22:27 回复
