品茗智绘平面图使用技巧解析
施工小茗 - 2018-09-27 09:39:14 18701 6
施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。
一、施工总平面图的主要内容
1、建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。
2、测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。
3、移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置。
4、材料、加工半成品、构件和机具的堆场。
5、生产、生活用临时设施。如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。
6、现场试验室。
7、必要的图例、比例尺、方向及风向标记。
二、设计步骤
1、绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。
2、确定起重机械的位置。
起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。
塔吊的布置:
1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。
2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向布置。
  布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种。
  固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。
3)塔吊的服务半径。
4)起吊高度(安全高度)
5)起吊重量(最远距离、最重构件)
3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。
1)加工棚:建筑物四周
2)仓库和堆场的布置。
根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率。
3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。
4、布置运输道路
1)尽可能利用原有道路;
2)满足消防要求、宽度不小于3.5m;
3)汽车单行道的最小宽度为3m。
5、布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。
6、临时水、电线路。
1)临时供水的布置。
供水管网布置;管径大小计算。
2)临时供电的布置。
用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离
7、设置图例、说明、指北针等;打印、出图
合理规划好一个施工总平面布置图,才有可能晋升项目总工、项目经理
三、设计依据
1、规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等。
2、工程建筑总工期、分期建设情况与要求
3、施工部署和主要单位工程施工方案
4、工程施工总进度计划
5、主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期
6、主要材料、构件和设备的供货与运输方式
7、各类临时设施的类别、数量等
四、设计原则
在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地
1、在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施工使用。
2、最大限度地减少场内运输、减少场内材料、构件的二次搬运;各种材料按计划分期、分批进场、充分利用场边;各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求、尽量靠近使用地点,节约转运劳动力和减少材料多次转运中的损耗;
3、临时设施的布置,应利于施工管理及工人生产和生活;办公用房
应靠近施工现场;福利设施应在生活区范围之内;
4、施工平面布置要符合劳动保护、保密防火和环境保护的要求。施工现场的一切设施都要有利于生产,保证安全施工。要求场内道路畅通、机械设备的钢丝绳、电缆、缆绳等不妨碍交通、和必须通过道路时,应采取措施。有碍工人健康的设施及易燃设施应布置在下风方向,离生活区远一些。工地内应布置消防设备、出入口和设沉沙池和门卫。山区建设中还要考虑防洪泄洪等特殊要求。
品茗智绘平面图软件关闭知识库悬浮窗
1、关闭知识库悬浮窗
填充功能演示
2、填充功能演示
品茗智绘平面图软件调整构件颜色及线宽
3、调整构件颜色及线宽
品茗智绘平面图软件调整图层排序
4、调整图层排序
品茗智绘平面图软件调整图纸绘图比例
5、调整图纸绘图比例
品茗智绘平面图软件文字编辑功能演示
6、文字编辑功能演示
豆豆113 1楼
感谢分享,学习了!
2023-06-26 12:11:40 回复
豆豆992 2楼
高手
2022-04-17 18:01:08 回复
豆豆966 3楼
2021-01-07 14:13:39 回复
MZJ 4楼
此乃高手呀,学习了
2019-04-22 16:53:00 回复
云中飞鹤 5楼
这种贴子多多益善
2019-04-22 08:13:04 回复
LAM 6楼
看了这个帖子后学到了很多知识
2019-02-24 14:00:56 回复
