外墙保温防火隔离带材料是不是只要是A级防火材料就行
中华民工 - 2018-09-25 18:41:19 1405 2
外墙保温防火隔离带,图纸没有特殊要求,是不是只要是A级防火材料就就行,比如;膨胀珍珠岩板。
住宅建筑建筑高度大于60米小于100保温材料B2级每层设;大于24米小于60米每两层设;小于24米每三层设。其他建筑大于24米小于50米保温材料B1级每两层设;小于24米保温材料B2级每层设。
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
5、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
6、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
2018-09-26 09:39:05 回复
云中飞鹤 2楼
外墙保温防火隔离带只要是不燃的a级材料都可以的
2018-09-26 07:12:27 回复
  • 中华民工
    2018-09-26 08:09:11
    谢谢,这样我和业主争论增加了信心,追问一下,防火隔离带两层一设还是一层一道
