塔吊说明书无荷载参数提供,各荷载参数按规范分步计算,结果差异大
沧蔚 - 2018-09-19 16:14:43 3005 3
现在在做的一个塔吊基础验算,但是说明书未给出塔吊传递给基础的各项荷载值,只能按规范分步计算,但是计算出来的值和其他差不多型号的塔吊说明书给的参数差很多,几乎相差一倍,而且倾覆荷载值在非工作状态下比工作状态下还大, 我看了其他的几个塔吊都是倾覆荷载非工作状态比工作状态要大,这样的计算值是否存在错误?还是我参数有问题?求各位大神指点迷津!
至于计算误差,要看你分部计算所填的数据和说明书是否一致,
2018-09-20 08:48:52 回复
云中飞鹤 2楼
倾覆荷载非工作状态比工作状态要大----这个很正常啊,非工作状态没有吊重物,整个塔机是不平衡的----后面有配重荷载的哦
2018-09-20 08:42:43 回复
  • 沧蔚
    2018-09-20 08:50:29
    就是我现在按规范分步计算出来的数值倾覆荷载工作状态比非工作状态要大....
  • 云中飞鹤
    2018-09-21 07:40:00
    那你数据填错了的
  • 云中飞鹤
    2018-09-21 07:40:39
    我下面那个图片你看了么?
爱瑞瑞 3楼
倾覆荷载值在非工作状态下比工作状态下还大, 我看了其他的几个塔吊都是倾覆荷载非工作状态比工作状态要大”,你在说啥呢?本来就是塔机非工作状态下的倾覆弯矩大于工作状态的。另外你的自己计算,可能重复计算了某些荷载,只有实际对比你的说明书和荷载值的选用才知道的,而且说明书不给出传递到基础的荷载也是不符合要求的。
2018-09-19 17:09:59 回复
