地基与基础 (GB50202-2018)素土、灰土地基检验批质量验收记录填写说明及范例
Better me - 2018-09-19 16:14:13 15036 3
素土、灰土地基检验批质量验收记录表格范例——
素土、灰土地基检验批质量验收记录填写说明——
4  地基工程
4.1  一般规定
4.1.1  地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。
4.1.2  平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。
4.1.3  地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。
4.1.4  素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
4.1.5  砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。
4.1.6  除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。
4.2  素土、灰土地基
4.2.1  施工前应检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰土的拌合均匀性。
4.2.2  施工中应检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍数及压实系数。
4.2.3  施工结束后,应进行地基承载力检验。
4.2.4  素土、灰土地基的质量检验标准应符合表4.2.4的规定。
果子李 1楼
还是不会数那32是怎么来的
2019-10-31 10:21:01 回复
果粒橙 2楼
最小抽样数量怎么来的?
2019-06-02 14:45:49 回复
摇摆猫 3楼
感谢楼主的资料!
2018-12-15 18:52:50 回复
