公路工程质量检验评定标准中的“基本要求”应如何检查?对资料有什么要求?
嘘、呐花开了 - 2018-09-13 14:26:19 1334 1
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)中的“基本要求”应如何检查?对资料有什么要求?
厕所里蹦迪 1楼
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)中对每个分项工程都列有一个基本要求,它对施工质量优劣保证具有关键作用,因此,经检查不符合基本要求规定时,该分项工程不得进行工程质量的检验和评定。所以对已完成工程进行现场质量检验前,应首先对照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)规定的基本要求,对工程进行逐项检查,符合基本要求后,方可对规定的检查项目进行质量检验。基本要求的条款分为目测和文字资料两种,目测部分可直接查看和用仪器量测;文字资料部分,是由施工单位提供的,足以证明基本要求已符合要求的试验检测、过程质量检验、施工原始记录、原材料的质保单和监理检查审批等资料。施工自检人员及监理工程师应对检查情况填写文字记录,并对检查结果做出结论,签字认可。
2018-09-13 14:27:30 回复
