公路工程单位、分部、分项工程如何进行质量检验评定?
时不饶人i - 2018-09-13 14:01:08 1708 1
╭岁冄茹歌╮ 1楼
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)附录A划分的,并经业主及总监办批准的《单位、分部、分项工程划分表》进行评定,第一步:用附录J附表J-1,将分项工程所属的,各子分项工程规定的检查项目测定的实测值或实测偏差值进行汇总,然后对照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)的有关规定计算代表值和合格率、得分、质量等级,送驻地监理工程师审批签字认可。当检查项目的实测值中,出现超过规定值或允许偏差的点或检查项目,建议一般按最大偏差在允许偏差的1.5倍之内,在特殊情况下可超过1.5倍,但不影响下道工序施工、工程结构和使用功能者,才允许参与计算汇总,否则虽计算的合格率、得分、质量等级都在规范的要求范围内,都应判定为不合格或对相应项目进行返工处理。第二步:按照驻地监理工程师审批的实得分和质量等级,用附表J-5(该表对分项或分部工程有多个相同项时,需要汇总时才用)或附表J-2进行分部工程实得分与等级的汇总计算评定。第三步:根据分部工程评定结果,用附表J-3、J-4对单位工程、施工标段的实得分及等级进行汇总计算评定结果。
评定完成后,建议可在原《单位、分部、分项工程划分表》各栏目后分别增加实得分、评定等级栏,将各相应的评定结果填入,则就完成了《单位、分部、分项工程质量检验评定结果汇总表》,可作为工程总结报告的附件,对报告、使用、了解评定情况提供方便。
2018-09-13 14:01:39 回复
