市政道路工程在施工过程中资料员需要做哪些资料?路基土石方大开挖需要那些资料?需要在施工过程中计量吗?
莫名的青春 - 2018-09-11 11:04:47 4518 1
梦之队 1楼
第一类   施工管理类
1、施工承包合同及中标通知书
2、施工图预算及审定资料
3、施工图会审记录   用施管表 2
4、设计技术交底记录   用施管表3
5、施工组织设计(施工方案)审批表    用施管表4
6、施工日志      用施管表5
7、开工报告   用施管表6
8、项目施工主要管理人员报审表    用施管表9
9、新技术、新工艺、新材料、新设备应用报批表  用施管表10
10、检测机构资质计量认定报审表   用施管表11
11、施工技术交底记录          用施管表12
12、地基与基槽验收记录       用施管表18、19
13、工程基坑施工管理记录、工程地下管线调查报告     用施管表20、21
14、文明作业、施工安全、环境保护措施(文明工地创建计划)、文明工地备案登记表     用施管表7
第二类  工程质量检验类
1、检验批质量验收记录                    用质验表1
2、分项工程质量验收记录                  用质验表2
3、分部(子分部)工程质量验收记录        用质验表3
4、单位工程分部工程验收汇总表        用质验表4
5、单位(子单位)工程质量竣工验收记录    用质验表5
6、单位(子单位)工程观感质量检查记录、工程质量控制资料核查记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
 用质验表6—8
第三类  施工质量控制类
一、施工现场准备
1、导线点复测记录       用施记表1
2、水准点复测记录       用施记表2
3、平面坐标测量复核记录     用施记表3
4、高程测量复核记录         用施记表4
二、原材料、半成品、成品、构配件、设备出厂质量合格证、出厂检(试)验报告和复(试)验报告及见证试验记录。
1、主要原材料、构配件质量合格证书、出厂检验单及进场复试报告和见证取样汇总、见证取样记录。用试验表1-3
2、水泥、混凝土外加剂∕掺合料,砂、卵(碎)石、钢材、钢筋接头、石灰、石材,烧结普通砖、混凝土路面砖、路缘石,沥青、沥青混合料配合比、沥青混合料组成分析(抽提法)、沥青混合料压实度(蜡封法)、沥青胶结材料,防水卷材、涂料等原材料、半成品。  用试验表4-23
3、钢筋混凝土及预应力构件、管材、管件、钢结构构件、小型铸造构件及混凝土预制构件等出厂合格证及进场复试汇总。 用试验表1
4、净水、污水处理厂站工程的成套设备、预应力张拉设备、管道箱涵顶推进设备、设备开箱记录,各类地下管渠井室设施等产品出厂合格证书、鉴定证明、配备件明细。     用质检表2
三、施工试验记录
1、土壤最大干密度与最佳含水量、细粒土土壤压实度(环刀法)试验、液塑限联合试验记录。  用试验表36-38
2、道路基层混合料无侧限抗压强度、无机混合料灰剂量、干密度与含石率、粗粒土土壤压实度(灌砂法、灌水法)试验记录。   用试验表39-45
3、混凝土配合比,抗压、抗折、劈裂抗拉,抗渗、抗冻试验及强度、性能统计评定。   用试验表24-31
4、砂浆配合比、抗压强度试验及强度统计评定。 用试验表32-35
5、桩基础试验、检测报告按其规定式样。
四、施工作业记录
1、地基钎探记录。     用质检表5
2、钻孔桩基础施工,打桩,沉井下沉记录。  用施记表14-20
3、预应力筋张拉施工记录。   用施记表21-24
4、混凝土浇筑、测温,冬期混凝土搅拌、养护测温,沥青混合料到场摊铺、碾压测温记录。
用施记表5-6、7-8、12-13
5、管道、箱涵工程顶(推)进施工、压浆记录。
用施记表9—11
6、构件吊装施工记录。     用施记表25
7、缠绕钢丝应力测量记录。 用施记表26
8、明装管道补偿器安装、冷拉,化学建材管熔焊连接记录。
   用施记表27-29
9、路灯照度测量记录。    用施记表30
10、构筑物沉降观测记录。 用施记表31
11、给水∕热力管网冲洗、管道系统吹洗∕脱脂记录。
用施记表32-33
12、井内管底高程实测记录汇总。   用施记表34
13、道路桥梁绿化苗木栽植记录。    用施记表35
五、预检隐检记录
1、成品材料、各型构件、设备、配(备)件进场检查记录。用质检表1、2
2、结构模板安装、构件设备预检,预埋件、预留孔位置高程,管道支架设置、连接方式检查,油漆等预检记录。   用质检表3
3、管道、设备防腐层质量检查记录。用质检表7
4、电气安装工程质量检查记录。用质检表8
5、隐蔽工程项目、电气接地隐蔽检查记录。用质检表4、9
6、中间检查交接记录。用质检表10
六、功能试验记录
1、道路工程回弹弯沉试验记录、路面平整度仪检测报告。
用试验表46-48
2、桩基础工程检测报告,由检测单位出报告。
3、桥梁工程动、静荷载试验记录,由检测单位出报告。
4、水池满水试验、消化池气密性试验记录。  用试验表54、55
5、无压管道闭水试验、闭气试验记录。    用试验表56、57
6、压力管道水压试验。   用试验表58、59、
7、热力管网(场站)热试运行记录。用试验表60
8、燃气管道严密性、强度试验。 用试验表61-63
9、阀门试验记录。用试验表64
10、电气绝缘、接地电阻测试记录。用试验表65、66
11、电气照明全负荷、电机、设备单机、设备联动试运行、调试记录。   用试验表67-71
12、路面抗滑性能、沥青路面渗水试验报告。  用试验表49、50
13、检查井井盖、化学建材管管材检验报告。  用试验表52、53
七、质量事故处理记录
质量事故报告及处理记录    用施管表15-17
第四类 竣工图类
一、竣工图
二、设计图
三、工程洽商记录、设计变更    用施管表8、13、14
第五类 工程竣工验收类
1、竣工验收证书、文件资料核查      用施管表28及施管表23、24、25
2、竣工报告          用施管表22
3、竣工总结
4、工程质量保修书    用施管表26
5、申请竣工验收报告       用施管表27
6、工程竣工验收备案表       用施管表29
2018-09-11 11:06:12 回复
