路面底基层(垫层)施工时为什么还要进行路槽检验?
相见不如怀念 - 2018-09-11 10:08:12 1088 1
公路工程路面底基层(垫层)施工时为什么还要进行路槽检验?
无言 1楼
路槽的质量对路面底基层(垫层)的施工质量具有不容忽视的影响,虽然路基是在施工完成经过检验合格后移交给路面施工单位的,但由于路基的检验与路面施工的时间差异,且路面施工单位在施工过程中,由于施工车辆的行驶或气候(雨、雪、冻融等)等其它因素,势必造成路基(路槽)的变形和损坏,因此为保证路面底基层(垫层)的施工质量,施工时必须对路基(路槽)进行分阶段检验,具体要求和检验项目可参照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)的路基土石方工程的有关要求,按路面有关基层施工规范及JTG G10《公路工程施工监理规范》附录G执行,并对路槽的压实度进行复检。
2018-09-11 10:09:59 回复
