乳化沥青稀浆封层平均厚度应如何检验?
疯疯癫癫小青年 - 2018-09-10 16:07:32 1204 1
公路工程乳化沥青稀浆封层平均厚度应如何检验?
厕所里蹦迪 1楼
乳化沥青稀浆封层已普遍应用于高速公路沥青路面的下封层,设计平均厚度一般为3~6mm,铺筑在表面比较粗糙的水泥稳定粒料基层上,由于设计厚度较小,基层表面粗糙,无法测量,一般的做法是,根据施工原始记录中的每施工段乳化沥青稀浆混合料使用量,经计算确定施工平均厚度。计算式为:平均厚度(mm) =乳化沥青稀浆混合料使用量(kg)÷乳化沥青稀浆混合料密度(kg/m3)÷施工段面积(m2)÷1000。
2018-09-10 16:08:10 回复
