m30砂浆配合比到底是多少?
一干为尽 - 2018-09-07 10:54:22 3645 5
请教一下各位m30的砂浆配合比到底是多少?多少算合格?
爱瑞瑞 1楼
这个必须要就当地的各种材料,试配才行
2018-09-10 14:00:32 回复
云中飞鹤 2楼
所有配合比按实验室给定配合比施工,不允许在网上下载使用
2018-09-10 10:43:15 回复
习惯 3楼
建议你不要参考网上的东西,乖乖去实验室搞吧!
2018-09-07 14:45:34 回复
豆豆12 4楼
按照《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT 98-2010来看
2.1.2现场配制水泥砂浆的试配应符合下列规定:
1  水泥砂浆的材料用量可按表5.1.2-1选用
表5.1.2-1  每立方米水泥砂浆材料用量(kg/m³)
强度等级
水泥
用水量
M5
200~230
砂的堆积密度值
270~330
M7.5
230~260
M10
260~290
M15
290~330
M20
340~400
M25
360~410
M30
430~480
注:
1 M15及M15以下强度等级水泥砂浆,水泥强度等级为32.5级;M15以上强度等级水泥砂浆,水泥强度等级为42.5级;
2 当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限;
3 稠度小于70mm时,用水量可小于下限;
4 施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量;
5 试配强度应按本规程(5.1.1-1)计算。
2018-09-07 14:44:22 回复
豆豆31 5楼
M30水泥沙浆的配合比可选用:1∶3.37∶0.77或0.69~1∶3.02∶0.69
2018-09-07 14:31:10 回复
