检验批中的实际抽样怎么填
努力的人 - 2018-09-05 09:25:07 1321 3
每层一个检查口,三十三层,我这样填对么
韦先生 1楼
讲道理 给排水 没有抽样数值的规范 你就按你数的总数的百分之十来弄 没错  不够5点写5
2018-09-07 09:37:32 回复
  • 努力的人
    2018-09-07 09:44:28
    好,谢谢
  • 韦先生
    2018-09-07 09:47:16
    小事 有问题了再问我我刷刷经验 哈哈@努力的人:
韦先生 2楼
你这样做排水 岂不是很复杂 我做的 就每层一个检验批  包括立管 支管   你这问题就是涉及到你的部位填写了 你是写一栋楼的卫生间吧  为什么会有要写33处? 容量就写米数 或者户就可以了 抽样才会具体到这些数量  抽样的 我建议你 如果 3的 还是写大点的数值  超过规范数值最好 想想 33处你只抽查两三处···太草率了  只是针对立管的 可以不要坡度 立管是垂直度偏移值
2018-09-05 16:56:32 回复
  • 努力的人
    2018-09-07 07:53:15
    我写的是一栋楼的卫生间立管按系统,支管没有标号单独写的。33处,有33层,每一层都有。支管是按3层一写,实际抽样呢我又想写成6处,我迷就迷到这了,不知道怎么填了。还有那个规范数值我怎么找不到啊。还有个问题,一般项目中的横管纵横弯曲那个是说支管的吧
  • 韦先生
    2018-09-07 09:41:35
    @努力的人:立管没编号 可以用轴线代替 检查口33处 没毛病 三层一个检验批 那你想想实际监理会去抽查几处呢 就明白了 抽样往大数值写没错 如果是全数检查的 那你就要总数填写了
韦先生 3楼
图片看不见 实际抽样 大于等于最小抽样就可以
2018-09-05 16:30:30 回复
  • 努力的人
    2018-09-05 16:40:58
    卫生间排水立管按系统写的,检查口每层都有,三十三层,写33处么?最小抽样是自动生成的我也不想改了。主控项目坡度不写吧,垂直度5m以上也填33处么
