请问腻子粉的使用步骤是怎么样的啊?腻子粉怎么用啊?
吉他配咖啡 - 2018-08-28 11:09:30 1548 1
买了一袋腻子粉,用来刷墙,他们说腻子粉刷墙比较好,但是我不知道怎么用啊,兑多少水,水和粉的比例是多少我也不知道,有哪些注意事项我也不清楚,有大神或者专家介绍一下的吗?
一干为尽 1楼
腻子粉使用步骤方法:
1.用量:一般每平方米耗费1-1.5公斤,腻子粉厚度大约1毫米。
2.搅拌:加入水的数量要以施工稠度为准,搅拌均匀后放置10-20分钟,再进行搅拌即可使用。
3.吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理,如果不会出现这种情况则可以忽略。
4.新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子,腻子粉打磨。
5.用钢刮板或抹刀按常规批刮,刮涂次数不可过多,刮涂厚度为0.8-1.5mm,用量为每平方米1-1.5kg,一般批刮两次,第二次涂层在前一次干透的情况下再进行。
6.腻子干后,用320#或240#砂纸打磨,进口涂刷涂料或黏贴墙纸。
腻子粉使用步骤方法中要注意:
1.进行找平时,如果刮上去的腻子处于半干的状态,可以通过工具进行找平,如果是固化了可以用砂布进行找平。
腻子粉使用步骤方法
2.施工温度在0℃以上,腻子粉调成膏状后在4-5小时内使用,避免时间过长变质。
3.腻子粉不可与其他腻子在同一施工面使用,以免引起化学反应盒色差。
4.腻子粉在保存时,要注意防水和防潮,一般它的贮存期是六个月。
2018-08-28 11:13:18 回复
  • 吉他配咖啡
    2018-08-28 11:17:04
    请问施工稠度是多少啊?
  • 一干为尽
    2018-08-28 11:19:59
    @吉他配咖啡:施工稠度是表示砂浆流动性的。稠度越大,流动性越强,测试用砂浆稠度测试仪。砂浆稠度试验主要是用于确定配合比或施工过程中控制砂浆稠度,从而达到控制用水量目的。
  • 一干为尽
    2018-08-28 11:23:28
    @吉他配咖啡:腻子粉和水的比例你按1:0.5就可以了
  • 吉他配咖啡
    2018-08-28 11:24:01
    @一干为尽:哦哦,好的,感谢
