打开品茗后,打开或者导入工程文件,无法导入
黄河 - 2018-08-26 11:16:03 6980 2
打开品茗后,打开或者导入工程文件,无法导入,会跳出一个东西
施工小茗 1楼
window10系统打开报错:
右键属性设置window7兼容模式,以管理员程序运行
上述方法不能解决问题的情况,下载附件:
 win10报错0042:压缩包里一共有六个控件
打开软件安装路径
有四个控件是重复的
把软件安装路径下这四个一样的控件复制保存到桌面
然后把压缩包里的六个全部复制到安装路径下 替换原来的
再去打开软件
附件下载:
5.3.0.138.zip
2018-08-27 10:00:15 回复
云中飞鹤 2楼
看不到图片,你能描述一下错误提示么?
2018-08-26 15:50:22 回复
  • 黄河
    2018-08-26 15:55:29
  • 云中飞鹤
    2018-08-26 16:03:59
    导入工程的话,应该还有一个和工程同名的文件夹,不知道你导入时,是不是文件齐全,打开时无法新建的话----你可以试试把杀毒软件里添加信任
