2014年二建《建筑》真题及答案
梦之队 - 2018-08-23 17:24:08 1197 0
2014 年二级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程))》
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列用房通常可以设置在地下室的是( ) 。
A.游艺厅
B.医院病房
 C.幼儿园
D.老年人生活用房
A 教材P3
地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的要求,并应符合下列要求:⑴严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;⑵居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护 采取措施;⑶建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
2.某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是( ) 。
A.压缩
B.弯曲
C.剪切
D.扭转
【答案】C 教材P13
【解析】:
3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068),普通房屋的设计使用年限通常为( ) 年。
A.40
B.50
C.60
D.70
B 教材P16
 4.下列指标中,属于常用水泥技术指标的是( ) 。
A.和易性
B.可泵性
C.安定性
D.保水性
C 教材P27
常用水泥的技术要求:凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。
5.硬聚氯乙烯(PVC-U)管不适用于( ) 。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
D 教材P42
硬聚氯乙烯(PVC-U)管道:用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块,其养护龄期是( ) 天。
A.7
B.14
C.21
D.28
D 教材P32
砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70. 7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。
7.深基坑工程的第三方监测应由( ) 委托。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
A 教材P56
挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基 坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。
基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检 测。监测单位应编制监测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。
8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用( ) 。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
D 教材P60
直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。
9.砌筑砂浆用砂宜优先选用( ) 。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
C 教材P31
对于砌筑砂浆用砂,优先选用中砂,既可满足和易性要求,又可节约水泥。毛石砌体宜选用粗砂。另外,砂的含泥量也应受到控制。10.按厚度划分,钢结构防火涂料可分为( ) 。
A. A类、
B类 B. B类、
C类 C. C类、
D类 D. B类、H类
D 教材P76
防火涂料按涂层厚度可分B、H两类
11.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向( ) 提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
C 教材P249
单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,评定结果合格后向建设单位提交工程验收报告。
建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)
完整版PDF2014年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2014年二建《建筑》真题及答案.rar
