为什么说施工图审图很重要,审查的重点又有哪些?
超级会员 - 2018-08-22 18:05:31 1494 0
工程建设项目部在收到设计图纸后,由项目部组织各专业人员认真进行审查,对项目的顺利实施具有重要意义,也是十分必要的。审查过程中不仅可发现建筑施工图纸中的问题和施工难点,并及时跟各部门沟通得到澄清和解决,同时对项目建设的功能、结构以及材料选型、施工可行性和造价管理等方面提出建设性意见,进行有效的预防和控制,也为全面开展项目建设工作建立一个良好的开端。
为什么说施工图审图很重要,审查的重点又有哪些?_1
审查过程主要有四个要点:
1熟悉拟建项目的基本情况
首先,应通过建筑施工图审图并结合地勘报告及现场查勘,搞清拟建项目对地基和施工作业面的具体要求,特别是了解周围建筑物、地下水位、土质、地下物等情况,确定基础施工方案,如基础施工时是否需要人工降水,是否需要护坡桩以及基槽开挖时是否需要特殊处理等,并督促施工单位做好相应准备,以免影响工程正常进行。
其次,通过建筑施工图审图,了解拟建项目建设所用材料和设备,特别是特殊材料或新材料、特殊设备或新设备的选用情况,以免因材料、设备因供应时间问题而造成工程延期或延误。
为什么说施工图审图很重要,审查的重点又有哪些?_2
2熟悉、审查工程平面尺寸
建筑工程施工平面图和正立面图一般有3道尺寸,对于平面尺寸第1道是细部尺寸,第2道是轴线间尺寸,第3道是总尺寸;而立面尺寸也有3道尺寸,第1道尺寸是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第2道尺寸是层高尺寸,并标注有标高,第3道尺寸是总高度。
不管是平面还是立面检查方法一般采用,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。
检查中对于平面并留意边轴线是否是墙中心线;识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。
熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。
除按常规对几何尺寸、标高、平面位置等方面对图纸进行审查外,首先要通过审图,对建设项目有个初步了解,对项目施工的顺序及各部分施工的难易程度做到心中有底,可以合理地设置质量控制点,以保证在以后的具体工作实施中加以重点控制。
其次,通过审图,发现图纸中是否有施工不便之处,对施工方法、施工工艺等加以改进,以确保施工质量;或与设计单位进行探讨,看是否能做设计变更或对局部加以修改。
再次,审查图纸中是否需要运用新技术、新工艺。如选用新工艺、新技术,则应探讨施工技术上的可能性,并请设计单位进行设计交底,介绍相关技术要求,以便能确保其应用。最后,应了解图纸中要求采用的规程、规定及施工标准图集、图册等,并请设计单位指导参建单位做好相关准备。
为什么说施工图审图很重要,审查的重点又有哪些?_3
3检查施工图中容易出错的地方有无出错
在熟悉工程项目尺寸后,再审查建筑施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容:
检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内?
检查砖墙下有梁否?
结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况?
检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况?
梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方?
当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度;当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外?
检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求;检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合?
当设计要求与施工验收规范有无不同;检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处?单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
为什么说施工图审图很重要,审查的重点又有哪些?_4
4审查原施工图有无可改进的地方
对于施工图有无可改进的地方,主要从是否有利于保证建筑质量、是否有利于该工程的施工、是否有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
首先是从有利于工程质量方面,提出修改施工图意见。特别是在混合砂浆使用、增加水泥砂浆防水层等方面,以提高项目质量。
其次从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见。特别是结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况;当支座负筋为通长时,无法捣砼;某一部位结构施工难以一次完成时;露台面标高降低后梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,进行改进处理。
最后就是从是否有利于建筑美观方面提出改善施工图:检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。
当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于90°,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。
当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。
