施工测量的要点,一起来看吧。
戒不掉的烟 - 2018-08-22 14:41:53 2164 0
把握好测量是把握好精准施工的第一步。今天我们总结了施工测量的要点,一起来看吧。
基础要点
01
施工控制网
施工控制网的分类
(1)施工平面控制网可以布设成三角网、导线网、建筑方格网和建筑基线四种形式。1)三角网对于地势起伏较大,通视条件较好的施工场地,可采用三角网。2)导线网对于地势平坦,通视又比较困难的施工场地,可采用导线网。3)建筑方格网对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的施工场地,可采用建筑方格网。4)建筑基线对于地势平坦且又简单的小型施工场地,可采用建筑基线。
(2)施工高程控制网施工高程控制网采用水准网。
施工控制网的特点
与测图控制网相比,施工控制网具有控制范围小、控制点密度大、精度要求高;受干扰大,使用频繁。
025
施工场地的平面控制测量
(1)建筑基线的布设形式建筑基线的布设形式,应根据建筑物的分布、施工场地地形等因素来确定。常用的布设形式有一字形、L形、十字形和T形。
(2)建筑基线的布设要求。1)建筑基线应尽可能靠近拟建的主要建筑物,并与其主要轴线平行,以便使用比较简单的直角坐标法进行建筑物的定位。2)建筑基线上的基线点应不少于3个,以便相互检核。3)建筑基线应尽可能与施工场地的建筑红线相连。4)基线点位应选在通视良好和不易被破坏的地方,为能长期保存,要埋设永久性的混凝土桩。
03
施工场地的高程控制测量
施工场地高程控制网的建立
建筑施工场地的高程控制测量一般采用水准测量方法,应根据施工场地附近的国家或城市已知水准点,测定施工场地水准点的高程,在施工场地上,水准点的密度,应尽可能满足安置一次仪器即可测设出所需的高程。为便于检核和提高测量精度,施工场地高程控制网应布设成闭合或附合路线。
基本水准点
基本水准点应布设在土质坚实、不受施工影响、无震动和便于实测,并埋设永久性标志。一般情况下,按四等水准测量的方法测定其高程,而对于为连续性生产场地或地下管道测设所建立的基本水准点,则需按三等水准测量的方法测定其高程。
施工水准点
施工水准点是用来直接测设建筑物高程的。为了测设方便和减少误差,施工水准点应靠近建筑物。±0水准点的位置,一般选在稳定的建筑物墙、柱的侧面,用红漆绘成顶为水平线的“▼”形,其顶端表示±0位置。
04
放样的基本工作
施工测量的任务就是根据图纸的要求,用测量仪器把设计所需要的点的平面位置和高程确定在地面上。施工测量是施工的先导,贯穿于整个施工过程。
水工建筑物放样的程序,遵守“由整体到局部”、“先控制、后细部”的原则。
施工放样的精度与建筑物的大小、结构形式,建筑材料等因素有关。例如,水利工程施工中,钢筋混凝土工程较土石方工程的放样精度高,而金属结构物安装放样的精度要求则更高。因此,应根据不同施工对象,选用不同精度的仪器和测量方法。
在进行各样建筑物放样时,所利用的各控制点必须是同一系统,这样才能保证各建筑物之间的关系,符合设计要求。
精准施工的第一步,您要把握好……_2
常见错误和产生原因
01
测量人员流动性大,仪器管理混乱
建筑工程施工测量人员是施工生产一线生产工人,野外作业时间长、风险责任大、条件艰苦,从测量建筑工程师至测量员,有条件的干一段时间可能就调离或是转行,如三亚洞库项目到完工,测量工作几次易人,有时还出现断档,使整个项目的测量工作没有到位。测量仪器使用、保养、标定不能按规定规程进行,损坏、丢失严重,往往是出现明显错误的测量数据时才采取措施甚至有些施工企业把测量仪器设备划归物资部门管理,保管不合规程、记录不清,一套仪器再使用时已支离破碎。
02
测量人员素质及能力参差不齐
部分建筑施工企业没有专职的施工测量人员,在施工过程中基本上都是由其他技术员(施工员)兼职,主要聘用测量工、学校刚毕业出来的人员担任测量负责人,无独立工作经验,这些缺乏专门训练的业余人员,对常规测量仪器的性能、操作及测量方法都一知半解,根本不能胜任施工测量工作,也就无法保证施工测量的质量。
03
测量仪器的操作不当,日常保修不到位
一般来说,测量所用的仪器都属于精密仪器,在使用过程中,由于测量人员的水平有限,没有严格按照正确的使用方法操作,导致测量仪器的灵敏度降低。
04
测量的质量监管与控制不到位
对建筑工程质量的监控,现有的体制是政府监理和社会监理共同参与,有条件的建设单位,还有自己的建筑工程监督部门,可谓三管齐下。但是,在实际的建筑工程质量监控和建筑工程竣工验收时,都只注重其他施工质量的检查与控制,而忽视施工测量质量的检验。
05
测量人员与设计、技术部分沟通协调不畅
随着大型建筑工程项目的不断涌现,工程测量在先进仪器使用、精度要求上日益专业化,技术建筑工程师已不能完成施工放样、模板安装位置检查、隧道断面测量等工作,需要测量建筑工程师的全程参与测控。
精准施工的第一步,您要把握好……_3
新技术应用
01
遥感技术
全自动的测图系统以及遥感技术主要是通过遥控传感器获取对地质工程施工现场的地貌进行勘察。基于全自动的测图系统以及遥感技术的特性,在地质工程的勘察设计过程、施工场地探测过程、施工效果验收过程、地质工程试运行阶段都得到了较为广泛的应用。通过对全自动的测图系统以及遥感技术的应用,地质工程测绘施工团队和设计团队可以有效的获得地形图的遥感图片,并通过计算机对这些遥感图片进行处理,最终得出可以为人眼可以观察识别的图像,是制备专业的施工现场图的有效技术手段。采用遥感技术测绘技术将地质工程测量中的数据处理完成后,进而为地质工程设计单位和施工单位提供有效的地质结构和地形特征,从而为后期的地质施工提供有效的依据。
02
数字地图技术
数字地图技术是当前在地质工程测量中一个新测绘技术,通过数字地图技术在地质工程测量中的应用,能够有效地指导地质工程施工单位和设计单位的工作。与此同时,将数字地图技术应用于地质工程测量中,还有助于地质工程设计单位准确地定位地质工程的坐标、高度和方向等,进而为地质工程施工设计单位提供参考价值。但是,在数字地图技术这种新测绘技术在地质工程测量中的应用之前,传统的地质工程测绘技术很难完成对地质图形的处理。一般情况下,地质工程测量施工人员利用传统的地质工程测绘技术在完成对图形的处理时,一般需要浪费很多时间,然而,数字地图技术测绘新技术的应用就能够很有效地提高图形处理的效率。
03
电子平板仪技术
由于地质工程一般情况下都是在地形比较复杂的深山沟壑中进行的,这些地点具有植被丰富、地形复杂、相关地形数据较少的特点,使用传统的技术难以有效的获得相应的信息,给地质工程获取相应地测绘信息带来了极大的困难。但是,通过使用电子平板仪技术,就可以不再受时间和地形的限制,有效的获取到地质工程施工的地形条件和气候条件,通过这些地质数据指导后期的地质工程施工过程。电子平板仪技术主要是通过对全站仪设备的应用来实现对数据的收集的,可以有效的提升设备的便携性,还可以直接的获取测绘地点的三维地标,提高的测绘效率。
04
GPS 技术
GPS 这项技术被广泛的运用于地质工程之中,主要包括以下几个方面,第一,通过使用 GPS 静态法来建立一个立足于地质工程的整体控制测量体系。第二,RTK 技术运用到地质工程测量中,实现真正的实时动态定位技术。第三,GPS 测绘技术在地质测量中的应用。由于 GPS 技术能够准确地实现对地理坐标的定位,这为了地质测量人员在进行地质测量中提供了方便。第四,利用GPS 技术对地质工程中的水下地形进行测量。目前。很多地质工程测量都在水下进行,由于水下的地质工程隐蔽性强又给地质测量工作人员带来了很大的困难,从而不利于地质工程测量的进行,导致很多传统的地质工程测量技术已经无法满足地质水下测绘的要求。在这种情况下,地质工程测量技术只能采取GPS等新技术,才能解决水下地质工程测量难等问题。
