全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里
豆豆589 - 2018-08-22 13:42:36 1478 0
技术交底是工程建设中极为重要的一项环节,做好技术交底可以让施工技术人员更加了解工程特点、设计意图、技术要求、施工工艺,明确自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容以及施工过程中应注意的问题。下面整理了技术交底相关要点,希望为您提供借鉴。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_1
技术交底原则
1、突出指导性、针对性、可行性及可操作性,提出具体的足够细化的操作及控制要求。
2、与相应的施工技术方案保持一致,满足质量验收规范与技术标准。
3、使用标准化的技术用语和专业术语,使用国际制计量单位,并使用统一的计量单位,不能混用;确保语言通俗易懂,必要时辅助插图或模型等措施。
4、确保与某分部分项工程的全部有关人员都接受交底,形成相应记录。
5、技术交底记录应妥善保存,一份交作业队组,一份交底人自存,一份交由资料员,作为竣工技术文件的一部分。
6、以施工图纸、施工技术方案、施工组织设计、相关规范和技术标准、施工技术操作规程、安全法规及相关标准。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_2
需要技术交底的项目
1、工程开工前,由业主或项目部组织工程技术人员和管理人员的大交底。
2、分部、分项工程在开工前,组织工程施工的一线员工、工程技术人员和现场管理人员开展的安全技术交底活动。
3、技术比较复杂或施工难度较大的施工项目,在开工前应当组织安全技术交底活动。
4、危险性较大的施工项目,在开工前应当组织开展安全技术交底活动。
5、新工艺、新设备、新技术、新材料使用前,组织开展安全技术交底活动。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_3
各工种技术交底内容
木工
1、施工现场的人员必须戴好安全帽,严禁吸烟,高空作业必须系好安全带。
2、施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。
3、进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度,不违章指挥、不违章作业。
4、模板必须放置在规定的堆放场地上,存放场地坚实平整。
5、模板存放时,必须将地脚螺栓提上去,使自稳角为70~80°,下部垫通长木方;模板必须对脸码放,留初60cm宽人行道。
6、角模必须放在钢管搭设的插放架内,插放架立杆中间安装剪刀撑,使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道,严禁不经马道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4,插放架上面应搭设宽度不小于50cm的平台。
7、在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏,并挂明显的“大模板堆放区”标志牌,禁止非作业人员入内。
8、安装和拆除模板前,安装人员应检查钢丝绳、卡环及每块大模板上的吊环是否完整有效,密切配合,做到稳起稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板,其他物体。
9、模板必须有操作平台、上下梯道、防护拦杆,如有损坏,应及时修补完整。
10、角模拆除时必须用绳索拉结,缓缓放下,禁止角模自由倾倒,以防止伤人和损坏成品。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_4
钢筋工
1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工图纸进行下料。
2、Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率应控制在4%以内。
3、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍(控制在2~3倍直径),平直部分长度不易小于钢筋直径的3倍(控制在3~4倍直径)。
4、梁端锚固长度必须符合施工图纸中的要求,并不得超长,柱子伸出楼面长度必须符合柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大值的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可,当相邻两板底标高相同、配筋规格间距相同,应贯穿连通;上皮负筋端部加90°弯钩,当相邻两板面标高相同、配筋规格间距相同时,负筋可连通设置。
5、钢筋制作完成后应堆放整齐,并做好标记,注明为梁编号、位置,或板编号、位置。
6、待模板上杂物清理干净后方可进行钢筋的绑扎。
7、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋,不得采用Ф8钢筋,且伸出柱长度控制在8~10cm内。柱箍筋与主筋的交叉点必须每点绑扎,钢筋弯钩、朝向、数量、间距必须符合设计要求,保护层垫块及时垫上,数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱每侧每米不得少于块)。
8、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点间隔交错扎牢,双向受力的钢筋必须全部扎牢。
9、梁绑扎时,箍筋的接头应交错布置,挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置,梁受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径不小于25mm的短钢筋,并应绑扎牢固,以保证其设计距离。
10、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚,数量宜为1只/㎡板的保护层垫块厚度不得大于15mm,数量宜为2块/㎡,梁底保护层垫块距离不得大于1.5m。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_5
架子工
1、进入施工现场的架子工,必须熟知本工种的一切安全技术操作规程。
2、必须经过专门培训考核合格后,持证上岗。
3、严禁酒后操作,凡患有不适于高空作业病的工人不得从事架子工作业。
4、工作时衣着要灵便,戴好安全帽系好安全带,禁止穿钉易滑的鞋,工具要存放牢固,防止掉下伤人。
5、大型机械必须严格遵守安装操作规程,严禁违章蛮干,井子架,塔吊的基础必须符合要求,加强地角螺栓。
6、在搭设高压线防护时,一定要遵守当地电业局的规定,必要时要和电业局协商,断电操作,防止触电伤人。
7、要经常对机械和脚手架等进行检查,发现隐患,要及时报告,以便派专人进行维修。
8、安全技术交底由项目部技术负责人对架子工班长进行交底,再由起架子工班长对其职工进行技术交底。
全视角纵观技术交底,最该关注的问题汇总看这里_6
特殊的技术交底活动
1、预防自然灾害的安全交底活动
在接到自然灾害预报,布置防灾减灾行动的同时,应对防灾减灾行动中可能发生的危险和危害向参战人员进行如实告知。特别要强调随时做好预防危害、伤害的安全防护措施。在自然灾害形成,对灾难需要抢险救灾时,一定要强调和交待清楚安全注意事项、危急情况时的应急逃生措施。应对自然灾害的安全交底活动是在情况紧急的条件下开展的,因此无法用计划安排。但是,必须要及时、认真地进行交待。
2、事故救援行动的安全交底
在事故发生现场开展应急救援行动时,可能会危及救援人员的人身安全。在指挥救援行动时,必须保证救援人员的生命安全。行动前,必须对参加救援行动的人员进行危险情况的告知和安全防护措施的交待,交待清楚安全注意事项、必须注意采取的安全技术措施和对伤员的保护措施。
3、灾后恢复生产的安全技术交底
无论自然灾害还是生产安全事故后的恢复生产,应当先对现场开展安全检查,根据现场危险排查、检查的结果,组织开展安全技术交底活动,交待清楚恢复生产方案、现场存在的危险和应对危险的安全预防措施;首先讲解清楚施工用电安全检查和防范措施,防止在送电时造成意外事故。
4、大型施工活动的安全技术交底
由于开展大型施工生产活动需要投入的机械设备多、施工范围广,参建人员数量多 ,容易发生意外伤亡事故。因此,在开展大型施工活动前,应组织开展安全技术交底活动。在交底中应将施工组织分工、需要控制的重点、机械设备安全运行、施工中的危险因素、材料供应、道路畅通要求、质量要求、安全注意事项、应急措施、后勤保障供应和各个岗位的安全岗位职责等,向参加施工的作业人员交待清楚,并随时做好安全防护措施。
5、重大社会活动的安全交底
施工单位在施工过程中,需要开展一些社会活动,由于参加的人多,场地、道路等社会活动属人员聚集场所,有可能发生拥挤、踩踏等突发事件。因此,在组织活动时,应提前分析可能出现的危险,制订应对可能出现危险的《应急预案》,落实有关维护安全的措施。在安全交底活动中,将不利因素、可能发生的突发事件和应对突发事件的应急措施进行传达、交待,将安排的应急行动措施向相关人员讲解清楚。
