临边防护计算书
淡然一笑 - 2018-08-20 12:20:28 1773 1
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180820121957_4001.doc
临边防护栏杆计算书
    计算依据:
    1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
    2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
    3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
    4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003
 一、基本参数
防护栏杆顶部横杆距离地面高度H(m)
1.2
立杆间距la(m)
1.6
横杆间距s(m)
0.6
横杆与立杆连接方式
焊接
防护栏杆固定位置
混凝土
防护栏杆底部固定方式
膨胀螺栓
  设计简图如下:
立面图
 二、荷载设计
横杆承受集中荷载标准值Fbk(kN)
立柱顶部承受水平集中荷载标准值Fzk(kN)
风荷载标准值ωk(kN/m2)
基本风压ω0(kN/m2)
0.25
非自定义0.052
地基粗糙程度
A(近海或湖岸区)
防护栏杆顶部距离室外地面高度(m)
24
风压高度变化系数μz
0.654
风荷载体型系数μs
0.321
 三、横杆验算
横杆材质及类型
矩形钢管
截面类型
□80×40×2
抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
弹性模量E(N/mm2)
206000
截面惯性矩I(cm4)
37.36
截面抵抗矩W(cm3)
9.34
允许挠度
1/100
    横杆按简支梁模型计算:
    横杆受风线荷载标准值qkks=0.052×0.6=0.031kN/m
  1、强度验算
    横杆所受最大弯矩设计值M=γ0γQ(Fbkla/4+qkla2/8)=0.9×1.4×(1×1.6/4+0.031×1.62/8)=0.517kN.m
    σM/W0.517×106/934055.308N/mm2≤[f]205N/mm2
    满足要求!
  2、挠度验算
    横杆所受最大挠度νmaxFbkla3/(48EI)+ 5qkla4/(384EI)=1×1.63/(48×206000×37.36×104)+5×0.031×1.64/(384×206000×37.36×104)=0mm≤[ν]la/1001600/10016mm
    满足要求!
 四、立杆验算
立杆材质及类型
矩形钢管
截面类型
□80×40×2
抗弯强度设计值[f](N/mm2)
215
弹性模量E(N/mm2)
206000
截面惯性矩I(cm4)
37.36
截面抵抗矩W(cm3)
9.34
允许挠度
1/100
    立杆按悬臂梁模型计算:
    立杆受风线荷载标准值qkkla=0.052×1.6=0.083kN/m
  1、强度验算
    立杆所受最大弯矩设计值M=γ0γQ(FzkH+qkH2/2)=0.9×1.4×(1×1.2+0.083×1.22/2)=1.587kN.m
    σM/W1.587×106/9340169.966N/mm2≤[f]215N/mm2
    满足要求!
  2、挠度验算
    立杆所受最大挠度νmaxFzkH3/(3EI)+5qkH4/(8EI)=1×1.23/(3×206000×37.36×104)+5×0.083×1.24/(8×206000×37.36×104)=0mm≤[ν]H/1001200/10012mm
    满足要求!
 五、螺栓验算
膨胀螺栓直径d(mm)
12
膨胀螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2)
170
螺栓个数n
2
螺栓间距s(mm)
100
    外力造成立杆底部弯矩设计值M=1.587kN.m
    螺栓所受拉力设计值N=M/(s×1)=1.587×106/(100×1)=15874.79N
    单个螺栓截面积A=πd2/4=3.14×122/4=113.04mm2
    N/A=15874.79/113.04=140.435N/mm2≤[ft]=170N/mm2
    满足要求!
施工小茗 1楼
感谢分享
2018-08-23 17:56:15 回复
