混凝土水灰比怎么算的?混凝土水灰比计算公式
微笑的侧脸 - 2018-08-16 11:29:02 13141 3
谁知道混凝土水灰比怎么算的,混凝土水灰比的计算公式是什么?
水灰比,顾名思义就是混凝土配比中水的含量和水泥含量的比值,它是依据实验数据得来的
2018-08-17 08:14:33 回复
豆豆12 2楼
以C30为例
水灰比W/C=(aa*fce)/(fcu,0+aa*ab*fce)=0.5
其中aa,ab为回归系数
fce为水泥28天强度
fcu,0为设计强度
W为水,是根据外加剂的减水量和《混凝土结构工程及验收规范》以及实际试验得来的!
C为水泥,根据水灰比确定水泥用量
βs为砂率
σ为常数C30一下一般为5,C30以上一般为6,各地稍有不同
mcp为假定混凝土每立方的质量,单位千克
贴图为C30的,各地因水泥强度不同稍有差异!
2018-08-16 14:37:08 回复
豆豆31 3楼
水灰比就是每立方米用水量除每立方米水泥用量!
水灰比计算公式:水灰比=水/水泥
例:每立方米用水量为200公斤,水泥用量每立方米为400公斤时,其水灰比就是0.5。
2018-08-16 14:04:55 回复
