加气混凝土砌块强度是多少?加气砼砌块强度
微笑的侧脸 - 2018-08-16 11:26:28 7186 3
谁能告诉我加气混凝土砌块强度是多少,拜托拜托
蒸压加气混凝土砌块的强度指标很少应用,到是单位容重用的比较多
2018-08-17 08:21:45 回复
豆豆12 2楼
正确的表示一般如:
【A2.5 B05】A表示强度,B表示容重,意思是05级的产品(500kg/m³),强度为2.5,此产品为合格品;【A3.5 B05】则为优等品。
不论是MU3.5还是A3.5两个都是表达加气混凝土砌块的强度方法,MU表示方法不太正规,只是说了个强度,没有什么参考价值。
2018-08-16 14:21:32 回复
豆豆31 3楼
根据GB/T11968-2006〈蒸压加气混凝土砌块》规定:
砌块按外观质量,体积密度和抗压强度分为优等品(A),合格品(C)两个等级;
按抗压强度分为七个级别:A1.0 /A2.0 /A2.5 /A3.5 /A5.0 /A7.5 /A10。
各级别加气混凝土砌块强度应符合下表规定;
A1.0 A2.0 A2.5 A3.5 A5.0 A7.5 A10.0
平均值(大于等于) 1.0 2.0 2.5 3.5 5.0 7.5 10.0
最小值(大于等于) 0.8 1.6 2 2.8 4 6 80
2018-08-16 14:02:32 回复
