《混凝土拌合物检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 16:03:54 5382 0
混凝土拌合物检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
混凝土拌合物检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
7.3混凝土拌合物
    主控项目
7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查质量证明文件。
7.3.2混凝土拌合物不应离析。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
    检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。
  7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。
    检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。
一般项目
  7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。
    检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定:
    1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次;
    2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
    3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次;
    4每一楼层取样不得少于一次。
    检验方法:检查稠度抽样检验记录。
  7.3.6混凝土有耐久性指标要求时,应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。
    检验方法:检查试件耐久性试验报告。
7.3.7混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。
    检验方法:检查混凝土含气量试验报告。
