《钢筋安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 15:59:48 3824 0
钢筋安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
钢筋安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
5.5钢筋安装
    主控项目
5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
