《钢筋材料检验批质量验收记录 》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 15:48:45 2782 0
钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
5  钢筋分项工程
5.1    一般规定
5.1.1  浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:
    1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;
    2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
    3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
    4预埋件的规格、数量和位置。
5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍:
    1获得认证的钢筋、成型钢筋;
    2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格;
    3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。
5.2材  料
主控项目
5.2.1  钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。
    检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.2.2  成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合同家现行有关标准的规定。
    对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
    检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。
5.2.3  对按一、一、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
    1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
    2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
    3  最大力下总伸长率不应小于9%。
    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查抽样检验报告。
    一般项目
5.2.4  钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
5.2.5  成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合同家现行有关标准的规定。
    检查数量:同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
    检验方法:观察,尺量。
5.2.6  钢筋机械连接套筒、钢筋锚同板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。
    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
    检验方法:检查产品质量证明文件;观察,尺量。
