《建筑物等电位联结检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 14:39:38 10844 0
建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格示例——
建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格填写说明——
建筑物等电位联结检验批质量验收记录
25.1主控项目
25.1.1  建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录,核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。
25.1.2  需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。
    检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。
    检查方法:观察检查。
25.2一般项目
25.2.1  需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。
    检查数量;按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。
    检查方法:观察检查和手感检查。
25.2.2  当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
