《梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 14:02:05 24872 1
梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例——
梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明——
梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录
 11.1主控项目
11.1.1  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
    1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接:全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
    2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
    3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    检查数量:第1款全数检查,第2款和第3款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
11.1.2电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采厢专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。
    检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。
      检查方法:观察检查并用尺量检查。
 11.2    一般项目
11.2.1  当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合会或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
11.2.2  梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
    检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。
    检查方法:观察检查。
11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
    1.电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。
    2.配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互问的最小距离宜符合本规范附录G的规定。
    3.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。
    4.敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,月.每隔3层~5层应设置承重支架。
    5.对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。
    6.承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
    7.水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
    8.采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。
    检查数量:第1款~第5款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处并应覆盖支架的安装形式。
    检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查。
11.2.4  支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、无明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固。
    检查数量:按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处,并应覆盖支架的安装形式。
    检查方法:观察检查。
11.2.5 金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。
    检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查10%,且不得少于1处。
    检查方法:观察检查。
林惜 1楼
楼主你好,问一下检验批部位的三层,容量50M是怎么得来的?
2018-09-19 16:04:28 回复
