《开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 13:55:27 7467 0
开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表格示例——
开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表格填写说明——
开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录
20.1主控项目
20.1.1当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
    检查数量:按每检验批的插座数量抽查20%,且不得少于1个。
    检查方法:观察检查并用插头进行试插检查。
20.1.2  不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。
    检查数量:按插座总数抽查10%,且不得少于1套。
    检查方法:观察检查。
20.1.3  插座接线应符合下列规定:
    1.对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。
    2.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
    3.保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
    4.相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
    检查数最:按每检验批的插座型号各抽查5%,且均不得少于1套。
    检查方法:观察检查并用专用测试工具检查。
20.1.4照明开关安装应符合下列规定:
    1.同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置应一致,且应操作灵活、接触可靠;
    2.相线应经开关控制;
    3.紫外线杀菌灯的开关应有明显标识,并应与普通照明开关的位置分开。
    检查数量:第3款全数检查,第1款和第2款按每检验批的开关数量抽查5%,且按规格型号各不得少于1套。
    检查方法:观察检查、用电笔测试检查和手动开启开关检查。
20.1.5  温控器接线应正确,显示屏指示应正常,安装标高应符合设计要求。
    检查数景:按每检验批的数量抽查10%,且不得少于1套。
    检查方法:观察检查。
20.1.6  吊扇安装应符合下列规定:
    1.吊扇挂钩安装应牢固,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇挂销直径,且不应小于8mm;挂钩销钉应有防振橡胶垫;挂销的防松零件应齐全、可靠。
    2.吊扇扇叶距地高度不应小于2.5m。
    3.吊扇组装不应改变扇叶角度,扇叶的固定螺栓防松零件应齐全。
    4.吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,其啮合长度不应小于20mm,且防松零件应齐全紧固。
    5.吊扇应接线正确,运转时扇叶应无明显颤动和异常声响。
    6.吊扇开关安装标高应符合设计要求。
    检查数量:按吊扇数量抽查5%,且不得少于1套。
    检查方法:听觉检查、观察检查、尺量检查和卡尺检查。
20.1.7  壁扇安装应符合下列规定:
    1.壁扇底座应采用膨胀螺栓或焊接固定,固定应牢固可靠;膨胀螺栓的数量不应少于3个,且直径不应小于8mm。
    2.防护罩应扣紧、固定可靠,当运转时扇叶和防护罩应无明显颤动和异常声响。
    检查数量:按壁扇数量抽查5%,且不得少于1套。
    检查方法:听觉检查、观察检查和手感检查。
20.2 一般项目
20.2.1  暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁,无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内;面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固,表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全。
    检查数量:按每检验批的盒子数量抽查10%,且不得少于1个。
    检查方法:观察检查和手感检查。
20.2.2  插座安装应符合下列规定:
1.插座安装高度应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致;
2.地面插座应紧贴饰面,盖板应固定牢固、密封良好。
    检查数量:按每个检验批的插座总数抽查10%,且按型号各不得少于1个。
    检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。
20.2.3  照明开关安装应符合下列规定:
    1.照明开关安装高度应符合设计要求;
    2.开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;
    3.相同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
    检查数量:按每检验批的开关数量抽查10%,且不得少于1个。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
20.2.4  温控器安装高度应符合设计要求;同一室内并列安装的温控器高度宜一致,且控制有序、不错位。
    检查数量:按每检验批数量抽查10%,且不得少于1个。
    检查方法:观察检查,并用尺量检查。
20.2.5  吊扇安装应符合下列规定:
    1.吊扇涂层应完整、表面无划痕、无污染,吊杆上、下扣碗安装应牢固到位;
    2.同一室内并列安装的吊扇开关高度宜一致,并应控制有序、不错位。
    检查数量:按吊扇数量抽查10%,且不得少于1套。
    检查方法:观察检查,用尺量和手感检查。
20.2.6  壁扇安装应符合下列规定:
    1.壁扇安装高度应符合设计要求;
    2.涂层应完整、表面无划痕、无污染,防护罩应无变形。
    检查数量:按壁扇数量抽查10%,且不得少于1套。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
20.2.7  换气扇安装应紧贴饰面、固定可靠。无专人管理场所的换气扇宜设置定时开关。
    检查数量:按换气扇数量抽查10%,且不得少于1套。
    检查方法:观察检查和手感检查。
