想问一下消火栓箱壁厚是有多厚?有什么要求?
豆豆31 - 2018-08-10 11:23:21 9406 2
工友们,有哪位了解消火栓箱壁厚的要求吗?消火栓箱壁厚一般有多厚啊?是怎样区分的啊?
习惯 1楼
有国标要求消火栓箱的壁厚:  厚度不小于1.2 mm
GB14561-2003  (代替GB14561-1993)
5.11  材料
5.11.1  箱体应使用厚度不小于1.2 mm的薄钢板或铝合金材料制造,也可使用符合本标准5.12要求的其他材料。
5.11.2  栓箱箱门材料可根据消防工程特点,结合室内建筑装饰要求确定。镶玻璃的箱门玻璃厚度不得小于4 mm。
5.11.3  水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀材料制成,若用其他材料必须进行耐腐蚀处理。
5.11.4  箱内配置的消防软管卷盘的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件,应用铜合金或铝合金材料制造,也可用强度和耐腐蚀性能(或经过耐腐蚀处理)符合设计要求的其他材料代用。
5.11.5  铜合金应符合GB/T 1176的规定。
5.11.6  铝合金应符合GB/T 11 73的规定。
2018-08-10 14:21:54 回复
豆豆12 2楼
消火栓箱壁厚不低于1.2mm
壁厚区分标准:国标的是1.2厚,非标的是1.0以下
2018-08-10 11:30:56 回复
