《变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 11:08:16 8612 0
变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格示例——
变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格填写说明——
4.1主控项目
4.1.1  变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。
    检查数量;全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.1.2  变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。
4.1.3  变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
    检查数量:紧固件及防松零件抽查5%,其余全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.1.4  变压器及高压电气设备应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格。
    检查数量;全数检查。
    检查方法:试验时观察检查或查阅交接试验记录。
4.1.5  箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查和手感检查。
4.1.6  箱式变电所的交接试验应符合下列规定:
    1.由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格;
    2.对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执行;
    3.低压成套配电柜和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;当国家现行产品标准未做规定时,电气装置的交流工频耐压试验电压应为1000V,试验持续时间应为1min,当绝缘电阻值大于10MΩ,时,宜采用2500V兆欧表摇测。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用绝缘电阻测试仪测试、试验并查阅交接试验记录。
4.1.7  配电间隔和静止补偿装置栅栏门应采用裸编织铜线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm2。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2 一般项目
4.2.1  有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活,点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查或操作检查。
4.2.2  绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。
    检查数量:各种规格各抽查10%,且不得少于1件。
    检查方法:观察检查。
4.2.3  装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.4  变压器应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,可不检查器身。
    1.制造厂规定不检查器身;
    2.就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核对产品技术文件、查阅运输过程资料。
4.2.5  箱式变电所内、外涂层应完整、无损伤,对于有通风口的,其风口防护网应完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.6  箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。
    检查数量:按回路数量抽查10%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
4.2.7  对于油浸变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向应有1.0%~1.5%的升高坡度。除与母线槽采用软连接外,变压器的套管中心线应与母线槽中心线在同一轴线上。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并采用水平仪测试。
4.2.8  对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
