砂浆试块尺寸怎么确定?
如何如何 - 2018-08-09 14:14:43 4754 4
砂浆试块尺寸是多少?怎么确定?确定的依据是什么呢?
抱爱半遮面 1楼
砂浆试块尺寸一般都是边长为70.7mm的立方体
按标准条件在(20±2)℃温度、相对湿度为90%以上的条件下养护至28d的抗压强度值确定砂浆强度等级。
2018-08-22 16:19:28 回复
心城以北 2楼
水泥砂浆试块尺寸一般为70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体。
2018-08-22 16:18:35 回复
古木九年 3楼
长度:600mm
高度:200mm、240mm、300mm
宽度:100mm、120mm、150mm、180mm、200mm、240mm
390×190×
190、190×190×
190、190×190×90这是小型砌块常用的规格
一般规格为600mm×200mm、600mm×250
(240)mm、600mm×300(长×高)mm,宽度模数制为25mm和60mm进位的加气混凝土块
2018-08-22 16:17:30 回复
啦啦啦 4楼
水泥混凝土试验中各种标准试验尺寸:
水泥胶砂强度试验的标准试件尺寸为:40 mm×40 mm×160mm
用40 mm×40 mm×160mm棱柱试体的水泥抗压强度和抗折强度测定。
试体是由按质量计的一份水泥、三份中国ISO标准砂,用0.5的水灰比拌制的一组塑性胶砂制成,在20℃±1℃水中养护,测3d,28d强度。
砌筑砂浆尺寸:70mm×70mm×70mm
砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试块,在标准养护条件(温度(20±2)℃、相对湿度为90%以上)下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。
混凝土立方体抗压强度试验的标准试件尺寸为:150mm×150mm×150mm
GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。
2018-08-09 14:58:12 回复
