厨房、卫生间排风系统安装检验批验收质量验收记录表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-08 16:55:38 23959 0
厨房、卫生间排风系统安装检验批验收质量验收记录表格示例——
厨房、卫生间排风系统安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——
一、填写依据
二、检验批划分
    按材料、系统类别划分检验批。
三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要
4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:
    1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:
     1)低压风管应为1.5倍的工作压力;
     2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
     3)高压风管应为1.2倍的工作压力。
    2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。
    3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。
    4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。
    5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。
    6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。
    7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。
    8 风管或系统风管强度与漏风量测试应符合本规范附录C的规定。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:按风管系统的类别和材质分别进行,查阅产品合格证和测试报告,或实测旁站。
6.2主控项目
6.2.1 风管系统支、吊架的安装应符合下列规定:
    1 预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入部分应去除油污,且不得涂漆。
    2 风管系统支、吊架的形式和规格应按工程实际情况选用。
    3 风管直径大于2000mm或边长大于2500mm风管的支、吊架的安装要求,应按设计要求执行。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:查看设计图、尺量、观察检查。
6.2.2 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
    检查数量:全数。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.2.3 风管安装必须符合下列规定:
    1 风管内严禁其他管线穿越。
    2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。
    3 输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
    4 室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
    检查数量:全数。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.2.4 外表温度高于60℃,且位于人员易接触部位的风管,应采取防烫伤的措施。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察检查。
6.2.7 风管部件的安装应符合下列规定:
    1 风管部件及操作机构的安装应便于操作。
    3 止回阀、定风量阀的安装方向应正确。
    4 防爆波活门、防爆超压排气活门安装时,穿墙管的法兰和在轴线视线上的杠杆应铅垂,活门开启应朝向排气方向,在设计的超压下能自动启闭。关闭后,阀盘与密封图贴合应严密。
    5 防火阀、排烟阀(口)的安装位置、方向应正确。位子防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表而不应大于200mm.
    检查数量:按I方案。
    检查方法:吊垂、手扳、尺量、观察检查。
6.2.9 风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风量应符合设计要求和本规范第4.2.1条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 当风管系统严密性检验出现不合格时,除应修复不合格的系统外,受检方应申请复验或复检。
    2 净化空调系统进行风管严密性检验时,N1级~N6级的系统按高压系统风管的规定执行;N6级~N9级,且工作压力小于等于l500Pa的,均按中压系统风管的规定执行。
    检查数量:微压系统,按工艺质量要求实行全数观察检验;低压系统,按Ⅱ方案实行抽样检验;中压系统,按I方案实行抽样检验;高压系统,全数检验。
    检查方法:除微压系统外,严密性测试按本规范附录C的规定执行。
6.2.11 住宅厨房、卫生间排风道的结构、尺寸应符合设计要求,内表面应平整;各层支管与风道的连接应严密,并应设置防倒灌的装置。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察检查。
6.3一般项目
6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定:
    1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。
    2 支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
    3 悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。
    4 矩形风管的抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍,圆弧应均匀,且应与风管外径一致。
    5 风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
    6 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
    7 边长(直径)大于l250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.2 风管系统的安装应符合下列规定:
    1 风管应保持清洁,管内不应有杂物和积尘。
    2 风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置应合理,不得缩小其有效截面。
    3 法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧。
    4 风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。
    5 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。
    6 外保温风管必需穿越封闭的墙体时,应加设套管。
    7 风管的连接应平直。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰,总偏差不应大于20mm;明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管安装的位置应
正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象。
    8 金属无法兰连接风管的安装应符合下列规定:
     1)风管连接处应完整,表面应平整。
     2)承插式风管的四周缝隙应一致,不应有折叠状褶皱。内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应粘贴牢固。
     3)矩形薄钢板法兰风管可采用弹性插条、弹簧夹或U形紧固嫘栓连接。连接固定的间隔不应大于150mm,净化空调系统风管的间隔不应大于lOOmm,且分布应均匀。当采用弹簧夹连接时,宜采用正反交叉固定方式,且不应松动。
     4)采用平插条连接的矩形风管,连接后板面应平整。
     5)置于室外与屋顶的风管,应采取与支架相固定的措施。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.3 除尘系统风管宜垂直或倾斜敷设。倾斜敷设时,风管与水平夹角宜大于或等于45°;当现场条件限制时,可采用小坡度和水平连接管。含有凝结水或其他液体的风管,坡度应符合设计要求,并应在最低处设排液装置。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.5 柔性短管的安装,应松紧适度,目测平顺、不应有强制性的扭曲。可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支、吊架的间距不应大于l500mm,承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为lOOmm,且不应有死弯或塌凹。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.6 非金属风管的安装除应符合本规范第6.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:
    l 风管连接应严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。
    2 风管垂直安装时,支架间距不应大于3m。
    3 硬聚氯乙烯风管的安装尚应符合下列规定:
     1)采用承插连接的圆形风管,直径小于或等于200mm时,插口深度宜为40mm~80mm,粘接处应严密牢固;
     2)采用套管连接时,套管厚度不应小于风管壁厚,长度宜150mm~250mm;
     3)采用法兰连接时,垫片宜采用3mm~5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板;
     4)风管直管连续长度大于20m时,应按设计要求设置伸缩节,支管的重量不得由干管承受;
     5)风管所用的金属附件和部件,均应进行防腐处理。
    4 织物布风管的安装应符合下列规定:
     1)悬挂系统的安装方式、位置、高度和间距应符合设计要求。
     2)水平安装钢绳垂吊点的间距不得大于3m。长度大于15m的钢绳应增设吊架或可调节的花篮螺栓。风管采用双钢绳垂吊时,两绳应平行,间距应与风管的吊点相一致。
     3)滑轨的安装应平整牢固,目测不应有扭曲;风管安装后应设置定位固定。
     4)织物布风管与金属风管的连接处应采取防止锐口划伤的保护措施。
     5)织物布风管垂吊吊带的间距不应大于1.5m,风管不应呈现波浪形。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.7 复合材料风管的安装除应符合本规范第6.3.6条的规定外,尚应符合下列规定:
    l 复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。
    2 复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。
    3 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装,尚应符合下列规定:
     1)插接连接法兰的不平整度应小于或等于2mm,插接连接的长度应与连接法兰齐平,允许偏差应为-2mm~+Omm;
     2)插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;
     3)中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
    4 玻璃纤维复合板风管的安装应符合下列规定:
     1)风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝。
     2)榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应采用扒钉加固,间距不宜大于50mm,并宜采用宽度大干或等于50mm的热敏胶带粘贴密封。
     3)采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。
     4)采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管,风管外壁钢抱箍与内壁金属内套,应采用镀锌螺栓固定,螺孔间距不应大于l20mm,螺母应安装在风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
     5)风管垂直安装宜采用"井"字形支架,连接应牢固。
    5 玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用黏结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.8 风阀的安装应符合下列规定:
    1 风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。
    2 直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
    3 排烟阀(排烟口)及手控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无卡涩等现象。
    4 除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。
    5 防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门和自动排气活门安装时,位置的允许偏差应为lOmm,标高的允许偏差应为士5mm,框正、侧面与平衡锤连杆的垂直度允许偏差应为5mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.9 排风口、吸风罩(柜)的安装应排列整齐、牢固可靠,安装位置和标高允许偏差应为±lOmm,水平度的允许偏差应为3‰,且不得大于20mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.10 风帽安装应牢固,连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
6.3.13风口的安装应符合下列规定:
    l 风口表面应平整、不变形,调节应灵活、可靠。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。
    2 明装无吊顶的风口,安装位置和标高允许偏差应为lOmm。
    3 风口水平安装,水平度的允许偏差应为3‰。
    4 风口垂直安装,垂直度的允许偏差应为2‰。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
