工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)示例及说明
施工小茗 - 2018-08-08 16:28:15 8905 1
工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格示例——
工程系统调试检验批验收质量验收记录(单机试运行及调试)表格填写说明——
一、填写依据
二、检验批划分
    按系统类别划分检验批。
11.2主控项目
11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定:
    1 通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。
    2 水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。
    3 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔中风机的试运转尚应符合本条第1款的规定。
    4 制冷机组的试运转除应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定外,尚应符合下列规定:
     1)机组运转应平稳、应无异常振动与声响;
     2)各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象;
     3)吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内;
     4)能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠;
     5)正常运转不应少于8h。
    5 多联式空调(热泵)机组系统应在充灌定量制冷剂后,进行系统的试运转,并应符合下列规定:
     1)系统应能正常输出冷风或热风,在常温条件下可进行冷热的切换与调控;
     2)室外机的试运转应符合本条第4款的规定;
     3)室内机的试运转不应有异常振动与声响,百叶板动作应正常,不应有渗漏水现象,运行噪声应符合设备技术文件要求;
     4)具有可同时供冷、热的系统,应在满足当季工况运行条件下,实现局部内机反向工况的运行。
    6 电动调节阀、电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出应正确。
    7 变风量末端装置单机试运转及调试应符合下列规定:
     1)控制单元单体供电测试过程中,信号及反馈应正确,不应有故障显示;
     2)启动送风系统,按控制模式进行模拟测试,装置的一次风阀动作应灵敏可靠;
     3)带风机的变风量末端装置,风机应能根据信号要求运转,叶轮旋转方向应正确,运转应平稳,不应有异常振动与声响;
     4)带再热的末端装置应能根据室内温度实现自动开启与关闭。
    8 蓄能设备(能源塔)应按设计要求正常运行。
    检查数量:第3、4、8款全数,其他按I方案。
    检查方法:调整控制模式,旁站、观察、查阅调试记录。
11.3一般项目
11.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定:
    1 风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。
    2 风机、空气处理机组、风机盘管机组、多联式空调(热泵)机组等设备运行时,产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的要求。
    3 水泵运行时壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位不应松动,轴封的温升应正常,普通填料密封的泄漏水量不应大于60mL/h,机械密封的泄漏水量不应大于5mL/h。
    4 冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。冷却塔的自动补水阀应动作灵活,试运转工作结束后,集水盘应清洗干净。
    检查数量:第1、2款按Ⅱ方案;第3、4款全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅调试记录,按本规范附录E进行测试校核。
11.3.5 通风与空调工程通过系统调试后,监控设备与系统中的检测元件和执行机构应正常沟通,应正确显示系统运行的状态,并应完成设备的连锁、自动调节和保护等功能。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:旁站观察,查阅调试记录。
1楼
感谢分享~
2018-12-14 09:55:42 回复
