《电梯安装电气装置检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-08 14:39:43 1905 0
电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格示例——
电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)
4.10电气装置
主控项目
4.10.1电气设备接地必须符合下列规定:
1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);
2.接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
4.10.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:
1.动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ;
2.其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。
一般项目
4.10.3主电源开关不应切断下列供电电路:
1.轿厢照明和通风;
2.机房和滑轮间照明;
3.机房、轿顶和底坑的电源插座;
4.井道照明;
5.报警装置。
4.10.4机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。
4.10.5导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m。
4.10.6接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。
4.10.7控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。
7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。
2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
