请教:水泥地面起砂怎么办?
莫名的青春 - 2018-08-08 14:36:24 1537 2
请教一下各位大神,水泥地面起砂怎么办呢?有哪些处理方法可以分享一下吗?
啦啦啦 1楼
起砂解决方案:
(1)清洗干燥:使用清水或澳达固化地坪专用清洁剂配合硬毛刷彻底清洗水泥表面的飞尘及和堵塞水泥毛孔的污渍,再水清水冲洗干净待完全干燥;
(2)喷洒防砂防灰处理剂:在清洗干净后的地面,使用喷壶均匀喷洒AD1419-1,直到表面彻底润湿后保湿二小时以上(约15分钟左右保湿一次,避免防灰处理剂干燥影响渗透,保湿时可直接洒清水保湿);
(3)依水泥地坪的粉化程度须重复以上喷洒工艺3-6次。
2018-08-08 17:01:19 回复
  • 淡陌
    2018-08-08 17:06:50
    路人想问一个,水泥起砂的原因有哪些?
  • 啦啦啦
    2018-08-08 17:09:10
    1111111111111111111111111
  • 童心未泯
    2018-08-08 17:12:48
    你自己去搜搜看呗
揍性! 2楼
一般可以按照以下方法来解决水泥地面起砂的情况:
1、如果家里起砂不是很严重的话,可以采用胶水泥涂料填涂
2、使用专业的泥地面起砂处理剂,算是一种建筑胶水。
3、这种方法是最有效的,当然也最麻烦,那就是把起砂的水泥层全面除掉,然后在从新制作水泥层
4、这种方法比较有局限性,那就是把水泥地面清理干净铺上木地板。
如果还有别的办法的话,欢迎各位补充!
2018-08-08 15:06:55 回复
