《火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-08 10:05:58 3357 0
火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录表格示例——
火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
13.1.3 材料与设备准备应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统的主要设备和材料选用应符合设计要求,并应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 第2.2节的规定;
2 火灾应急广播与广播系统共用一套系统时,广播系统共用的设备应是通过国家认证(认可)的产品,其产品名称、型号、规格应与检验报告一致;
3 桥架、线缆、钢管、金属软管、阻燃塑料管、防火涂料以及安装附件等应符合防火设计要求;
4 应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的有关规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。
摘录三:
13.3.1 主控项目应符合下列规定:
1 探测器、模块、报警按钮等类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计要求;
2 消防电话插孔型号、位置、数量、功能等应符合设计要求;
3 火灾应急广播位置、数量、功能等应符合设计要求,且应能在手动或警报信号触发的10s内切断公共广播,播出火警广播;
4 火灾报警控制器功能、型号应符合设计要求;
5 火灾自动报警系统与消防设备的联动应符合设计要求;
13.3.2 一般项目应符合下列规定:
1 探测器、模块、报警按钮等安装应牢固、配件齐全,不应有损伤变形和破损;
2 探测器、模块、报警按钮等导线连接应可靠压接或焊接,并应有标志,外接导线应留余量;
3 探测器安装位置应符合保护半径、保护面积要求。
